| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Limit Verknüpfung konfigurieren (3294 mal gelesen)
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch einen Weg, wie ich eine Abstands-Limit Verknüpfung konfigurieren kann? Ich habe hier einen Hubsteller, der bei verschiedenen Längen verschiedene Hübe hat und möchte diese mit Konfigurationen abbilden. Bis jetzt habe ich nur den Weg gefunden, für jede Konfiguration eine eigene Limit Verknüfpung zu erstellen und die anderen zu unterdrücken ... das wird aber schnell unübersichtlich. Gibt es eien Weg, das alles in einer Verknüpfung abzuhandeln? Vielen Dank für eure Hilfe Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Moin, man kann bei einer Limit-Verknüpfung nur den IST-Abstand, nicht die Limits konfigurieren. Da diese Verknüpfung aber ohnehin etwas "in Verruf steht", könntest du vielleicht den bekannten (?) WorkAround gehen: Anstelle einer Limit-Verknüpfung, machst du eine Deckungsgleiche von einem Punkt des einen Teils, zu einem linearen Splinie in einer zusätzlichen Skizze des anderen Teils. Spline deshalb, damit die Deckungsgleicheit auch endlich ist. Und damit könntest du dann wiederum die Länge dieses Splines (= Hub) mit den Konfigurationen des Zylinders mit-steuern. Ja, so könnte es gehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Hallo Da Volli, die Obergrenze und die Untergrenze von einer Limitverknüpfung lässt sich über die Tabelle mit $OBERGRENZE_ABSTAND@LimitAbstand1 und $UNTERGRENZE_ABSTAND@LimitAbstand1 als Parameter steuern. "LimitAbstand1" ist hier natürlich der Name der Verknüpfung Wenn du das ganze ohne Tabelle machen willst mußt du in der Bemassung der Limit-Verknüpfung für die Toleranz bei "Konfigurationen..." angeben "Diese Konfiguration" dann kannst du in jeder Konfiguration die Limit-Verknüpfung bearbeiten und die Werte werden für jede Konfiguration seperat behalten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 29. Jul. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, erstmal danke für eure Hilfe. Ich bin schon auf 2014, habe meine SysInfo jetzt auch angepasst. Leider klappt das Ganze mit der Tabelle bei mir nicht, ich trage die verschiedenen Ober- und Unterwerte in die Tabelle ein, beim Schliessen der Tabelle werden die Werte jedoch wieder auf die Ausgangswertte zurückgesetzt. (Die Konfigurationen waren vor dem öffnen der Tabelle schon erstellt) Auch der andere Weg funzt leider nicht, die Werte bei + und - bleiben ausgegraut, ich kann sie nicht ändern. Liegt das vielleicht noch an meinem SP3? Die Üs sind auf jeden Fall schon mal unterwegs. Mahlzeit Da Volli [Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halleluja, ich habs hingekriegt! war ein ziemlicher Kampf mit der Tabelle, irgendwie hats die Werte, die ich eingegeben habe, nicht immer angenommen, aber jetzt funzts. danke euch allen Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
