| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Toolbox Schrauben Fehler (5284 mal gelesen)
Profpons Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 28.07.2014 Solidworks 2014 Professional SP 4.0 HP Z420
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich aus der Toolbox eine Sechskant. oder Innensechskantschraube nehme und diese in meine Baugruppe einfügen will wird mir die Schraube mit einem extrem großen Schraubenkopf bzw. keinem Kopf angezeigt. Sie passt sich auch nicht automatisch an ein vorhandenes Gewinde (z.B. M6) an. Ich hoffe der Screenshot verdeutlich nochmal was ich meine. (Kreuz-)Schlitzschrauben scheinen zu gehen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Profpons /Edit#1 Bei den Lagern scheint das gleiche Problem zu sein. Habe mal ein 608er Lager geöffnet und ein Screenshot ergänzt.
[Diese Nachricht wurde von Profpons am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profpons
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profpons
Hallo Profpons, ich vermute, dass Dein Gleichungslöser einen defekt hat. Prüfen kannst Du das, indem Du in einem neuen Teil eine neue Skizze startest. Mach dort 2 Linien und bemaße diese. Diese beiden Maße verküpfst Du mit einer Gleichung (z.B. Maß 1 = Maß 2 x2). Wenn das nicht sauber gelöst wird (Str-Q), hat Dein Gleichungslöser ein Problem. Entstehen tut sowas meist beim Installieren mut aktivem Virenscan. Also Reparaturinstallation OHNE Vierenscan sollte das Problem beheben. Falls nicht, nochmal posten.
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verknüpfungsfehler bei einer Baugruppe mit nur einem Teil schließe ich mal aus und andere Schrauben scheinen ja zu gehen. Danke trotzdem! Ich werds mal ohne Virenscanner probieren. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profpons
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "kaputte" Schraube gleicht vom Fehlerbild im Grunde dem "kaputten" Lager aber ich habs nochmal hochgeladen. Würde es erstmal mit einer Neuinstallation probieren. Hierzu eine Frage. Der Rechner ist komplett vom Internet getrennt. Muss ich vor der Deinstallation die Lizenz erst abmelden oder verbleibt die sozusagen auf dem Rechner? Oder ist es sogar möglich die evtl. defekten Solidworks Dateien von einer anderen Rechner per Copy und Paste zu holen? Hab noch einen anderen Rechner da läuft es einwandfrei allerdings nur als 30 Tag-Testversion.
Hab noch ein Bild beigefügt, wir haben keinen Wartungsvertrag allerdings steht im SWX die Wartung sei noch gültig bis 22.09.14. Meine Überlegung sind vielleicht bei einer Neulizenz immer 3 Monate Wartung dabei? Die Firma bei der die Lizenz erworben und der Rechner eingerichtet wurde, verweißt auf die nicht vorhanden Wartungsvertrag uns lässt uns daher mit dem Problem allein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profpons
dir hats bei der Installation die Toolbox Datenbank vermutlich zerschossen daher werden im Moment die Teile fehlerhaft erstellt besste Methode: fehlerhafte Teile löschen (aber sichern würd ich vorher schon ) reparatur der Installation machen (ohne Virenscanner) Teile neu erstellen (sollten meines wissens sogar beim Öffnen der Bagruppen automatisch erzeugt werden) Wenn Ihr mehrere Arbeitsplätze habt, warum habt ihr keine Zentrale Toolbox? solltet Ihr auf jeden Fall machen. Das Problem ist, das die erstellten fehlerhaften Teile durch die reparatur nicht repariert werden! Zweiter Weg: lösch die kaputten Teile kopier dir die Datenbank mal vom anderen Rechner, aber das empfehle ich nicht für Anfänger
lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nur einen CAD-Arbeitsplatz. Die andere Installation ist auf meinem PC zu Hause. Ich ziehe mir heute Abend mal die Toolbox vom meinem Rechner und probiere es auf dem Weg mal. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Profpons
lösche die teile und starte die reparatur ohne virenscanner du musst normalerweise nicht neu installieren den zweiten weg vergiss gleich wieder ich nehm ihn lieber raus. lg martin
------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
