| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Mit benutzerdefinierte Materialeigenschaften arbeiten (1218 mal gelesen)
jfsakte Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2014
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann ja benutzerdefinierte Materialeigenschaften über die Materialdatenbank in einem Material anlegen. Wenn man nun mit diesem Wert arbeiten will, z.B. in einem Part in dessen benutzerdefinierten Eigenschaften diesen Wert einfügen will, wie sieht die Variable aus? In der Hilfe steht nur, dass man die benutzerdefinierte Materialeigenschaften per API abrufen kann, wie aber nicht... Bsp.: Eigenschaftsname im Material "TestEigMat" nun im Part eine Benutzerdefinierte Eigenschaft angelegt z.B. "EigPart" was muss hier als Wert hinein? $PRP:"TestEigMat" oder TestEigMat@partname funktioniert bei mir nicht.... Weiß da jemand eine Lösung? Gruß jfskate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nameless1974 Mitglied Produktentwickler Dipl.-Ing./Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2014 SWX 2014 SP4.0 SWX 2015 Beta1 PDM Enterprise Intel(R) CORE(TM) i7-4702MQ @ 2,20GHz Win 8 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfsakte
Wir arbeiten ständig mit eigenen Materiallisten und das funktioniert ohne Probleme. Hast du der Eigenschaft TestEigMat in den Dateieigenschaften auch einen Wert zugewiesen? Wenn nicht, musst du in den Dateieigenschaften dieser Variablen den Wert Material zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jul. 2014 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfsakte
Hallo jfskate, nicht dass hier aneinander vorbei geredet wird, du meinst schon die Benutzerdefinierten Eigenschaften im Material? Ich habe bis jetzt leider in der API Hilfe noch nichts hierzu gefunden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfsakte Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nameless1974 ich glaube ich meine etwas anderes, denn in solch einem eigenen Material kann man auch noch eigene Eigenschaften definieren @bk.sc genau das habe ich gemeint... aber wenn es die Möglichkeit gibt hier etwas zu definieren sollte man doch auch damit weiter arbeiten können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfsakte Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfsakte
Hallo, augenscheinlich nicht. Ich denke, du kannst auf jeden Fall schon einmal die Hoffnung darauf aufgeben, dass man die Inhalte mit einer Variable einfach und direkt abfragen kann. Schließlich steht in der Hilfe eindeutig: Per API abfragen. Und da müssen dir die Spezis weiter helfen...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
