| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Modellierungsproblem T-Stück (2833 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein "Doppel-T-Rohr". Also ein Rohr mit 2 Öffnungen in axialer Richtung und 2 Öffnungen in Radialer Richtung (0 und 90°). Jetzt wollte ich diese Körper mit Hilfe von Solidworks in 2 gleich große Teile teilen und die Trennfläche erstellen lassen. Aber ich krieg es nicht so richtig hin. Geht das mit Solidworks überhaupt? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nameless1974 Mitglied Produktentwickler Dipl.-Ing./Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2014 SWX 2014 SP4.0 SWX 2015 Beta1 PDM Enterprise Intel(R) CORE(TM) i7-4702MQ @ 2,20GHz Win 8 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Zitat: Original erstellt von minority: Dachte das dies ersichtlich ist, wenn man das Bild anklickt. Ich möchte eine Begrenzung so im Rohr haben, dass das Medium vom roten Ein- zum roten Ausgang gelangen kann.
Ich denke, dass ist das, was du gesucht hast Step-datei, da SWX Version 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Jul. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
und noch nen 48er Radius auf die Kanten der Oberfläche und das ganze wird für das Fördermedium ein wenig geschmeidiger Wobei ich keine Idee habe, wie man es fertigen würde.... Schönes Wochenende Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
