| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Druckdatei (1969 mal gelesen)
geihub Mitglied Designer
Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003 SW 2019; Win10,
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Bei vielen Blechgehäuse beschriften wir z.B. die Stecker direkt in SW (siehe Anhang). Ist halt ein enormer Vorteil bei der ganzen Handhabung. Für den Drucker benötige ich jetzt ein Dateiformat welches er wandeln oder verwenden kann. Leider sind die Exportformate von SW (dxf, ai) nicht verwendbar. Kann mir jemand einen Tipp geben wie er das handhabt? Im Forum wird vorgeschlagen, die Druckdatei an z.B. CorelDraw zu erstellen und dann in SW als dxf importieren. Zur Positionierung ist aber Corel weniger geeignet und eine doppelte Zeichnungsführung habe ich dann auch. Bin für alle Tips dankbar. Geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jul. 2014 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Hallo Geihub, was spricht gegen die Bildformate .png, .jpg oder .tif? Vielleicht kannst du ja auch mit .xps (.oxps) arbeiten, das Format kannst du über die Druckfunktion erstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich eine dieser Bildformate nehme, auch .xps, werden die ganzen Konturen und das Part an sich ebenfalls im Bild sein, ausserdem sind die Formate nicht maßstäblich, da Auflösungsabhängig, es könnte sein der Drucker muss es dann scalieren und "irgendwie positionieren. Würde der Drucker das Format nehmen, würde alles mitgedruckt (Konturen, das Blech, ...). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Hallo Geihub, ich würde das Modell anders aufbauen. Das Blech als solches von der Beschriftung unberührt lassen. Ausschnitt-Vorlagen passend zu den Schaltelementen mit dazugehöriger Beschriftung bereitstellen. Diese nur noch deckungsgleich zu den Schaltelementen platzieren. Bei Bedarf evtl. noch anpassen. Ausschnitte durch Formnest vom Blech abziehen. Ich denke das geht viel schneller und sauberer, da das Ausschnittübermaß und die Textposition somit schon vorgegeben ist. Nur mal so angedacht! Im beiliegendem PDF habe ich ein Versuchs-Beispiel dokumentiert. Gruß - Lenz Wenn es jemand ausprobieren will, kann ich auch die Test-Baugruppe einstellen. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich alles gut an. Das Format xps ist aber meines Wissens kein Vectorformat sondern ebenfalls Pixelbasierend. Das heißt, das Blech wird, auch wenn es Weiß ist, als Pixelinformation weitergegeben. Mein Drucker müsste dann die ganzen weißen Pixel entfernen/freistellen und das funktioniert leider nicht. Bei diesem Verfahren müsste ich eigentlich die Schrift (jeder Buchstaben) als ausgetragenes Part in der Braugruppe haben. Dann wäre ein Export als Pixeldatei möglich, weil dann zwischen den Buchstaben ein Nichts wäre. Wenn ich nämlich bei einer Zeichnung die Ansicht nicht schattier mit Kanten mache und die Ansicht exportiere habe ich wieder nur die Outline der Schrift und die kann nicht gedruckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Hallo Geihub, anbei meine Testdateien. Wenn ich die Schrift als XPS-Datei aus der BG heraus drucke und die Option Hintergrund deaktiviert habe, gibt es bei mir keine Probleme. Vielleicht verstehe ich Dich auch falsch? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich jetzt so nicht genau sagen, da alles weiß ist. Ich weiß nicht wie das xps-Format das handhabt, ein jpg kan z. B. keine Transparenz, selbst wenn ich eine Vorlage, z.B. ein dxf, was definitiv keinen Hintergrund hat, als jpg abspeichere besitzt das jpg einen weißen Hintergrund. Einzig tif, png, gif, können mit einer transparenz umgehen, wie ein xps das macht?? vermutlich mit Hintergrund. Ausserdem habe ich kein Druck-/Grafikprogramm gefunden welches ein xps öffnen kann. Das einzige ist ein Druck-PDF mit dem Acrobat-Professional zu generieren. Hab ich mal gemacht, die Auflösung genügt aber nicht für einen Druck und bei dem xps-Export habe ich keine möglichkeit eine Qualität einzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das mit dem png hört sich nicht schlecht an. Was ich eigendlich vermeiden möchte ist eine zweite Software und somit auch eine zweite Dateiverwaltung, die Photoshop-Datei muss ich dann ebenfalls mehr oder weniger aufwändig verwalten/aktualisieren. Aber ich glaube ich habe da ne Möglichkeit im Kopf ähnlich deren von Landscap. Muss ich aber noch testen und werde mich natürlich umgehend melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat fast funktioniert. Ich habe an meinem Blech die Schrift ganz normal ausgetragen nur ohne verschmelzen. Somit konnte ich das Blech ausblenden und die Schriftaustragung war frei. Leider ist bei dem Export aus der Zeichnung (egal df,jpg,tiff,png) die Qualität trotz hoher Auflösung nicht ausreichend, sagt mein Drucker. Er druckt es jetzt mal auf die Erstmuster und dann sehen wir ob die Konturen wirklich unzureichend für diesen Zweck sind. Gruß geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geihub
Hallo geihub, hast du mal in den SWX-Exportoptionen die dpi hochgeschraubt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
