| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Bibliothek auf Server, arbeiten von zu unterwegs (1559 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab zwar schon die Suche bemüht, aber nicht so wirklich etwas gefunden. Bei uns im Unternehmen habe ich jetzt ein Notebook für SWX bekommen, vorher immer nur am Desktop-PC gearbeitet. Hier ist es nun so, das die Konstruktionsbibliothek sowie alle Routingkomponenten auf einem Server (W) liegen. Bis dato war es ja auch kein Problem. Wie stelle ich es denn jetzt an, wenn ich mit meinem Laptop von zu Haus oder beim Kunden sitze und etwas zeichne? Muss ich die komplette Bibliothek am besten auf die Festplatte ziehen? Wie habt ihr das gelöst? Vielleicht denk ich auch einfach zu kompliziert?! Gruß Anika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
>>Muss ich die komplette Bibliothek am besten auf die Festplatte ziehen? Das ist keine gute Lösung. Wie willst Du da von Änderungen erfahren? >>Wie habt ihr das gelöst? Für die Arbeit von zu Hause gibt es sichere Methoden (VPN = Virtual Private Network) sich mit dem Firmennetz zu verbinden. Und beim Kunden präsentiert man nur, man nimmt keine spontanen Änderungen vor.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Wie willst Du da von Änderungen erfahren? Ich bin die einzige 3D Zeichnerin. Alle Änderungen nehme ich selbst vor ;-) >>Und beim Kunden präsentiert man nur, man nimmt keine spontanen Änderungen vor. Es kann vorkommen, dass ich auch auf der Baustelle für ein paar Tage bin, und dort gleich mit den Monteuren "entwickel". Also brauch ich eine Datenkarte im Laptop für den VPN-Zugang - ich werde das mal so weitergeben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Kompliziert ist es immer dann, wenn man Recourcen für Programme, gleich welcher Art auf Netzwerklaufwerken liegen hat, aber gleichzeitig auch Offline arbeiten will. Konkret habe ich das so gelöst: Ich lege lokal auf dem Rechner ein Verzeichnis mit dem Freigabenamen des Servers an z.B. c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes" Dahin kopiere ich alles inklusive der Struktur ich benötige c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"\Daten z.B und jetzt substituiere ich einfach mit dem Befehl "SUBST w: c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"\" Das kann man als Batch ausführen und alle Pfade sind plötzlich auch offline da (greift halt nur scheinbar auf den Netzwerkpfad, hat aber alle nötigen Infos wie Laufwerksbuchstaben im Bauch und SolidWorks ist auch zufrieden. Mit SoidWorks habe ich das noch nie ausprobiert, aber mit einigen anderen Programmen. Bin mir sicher, dass es auch hier klappt. Den Abgleich kann ich auch z.B. mit Robocopy o.ä. machen, wenn der Rechner am Netzt ist Editieren brauchts Du nicht? -> Pack and GO --> dann klappt es auch ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo Anika, hier ein Thread in dem diverse Sync. Programme mit verschiedenen Möglichkeiten angesprochen wurden. Hier entlang Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Zitat: Original erstellt von ublum: Ich lege lokal auf dem Rechner ein Verzeichnis mit dem Freigabenamen des Servers an z.B. c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes" Dahin kopiere ich alles inklusive der Struktur ich benötige c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"\Daten z.Bund jetzt substituiere ich einfach mit dem Befehl "SUBST w: c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"\" Das kann man als Batch ausführen und alle Pfade sind plötzlich auch offline da (greift halt nur scheinbar auf den Netzwerkpfad, hat aber alle nötigen Infos wie Laufwerksbuchstaben im Bauch und SolidWorks ist auch zufrieden. Mit SoidWorks habe ich das noch nie ausprobiert, aber mit einigen anderen Programmen. Bin mir sicher, dass es auch hier klappt.
Hallo, Das funktioniert problemlos auch mit SolidWorks. Unsere externen Konstrukteure arbeiten mit dieser Methode. VPN hat ein Großes Problem da es zu relativ langen Wartezeiten führt wenn SWX z.B. nur mal eine Vorlage für eine neue Datei ziehen muss. Daher besser lokal arbeiten. Ein regelmäßiger Abgleich ist natürlich unumgänglich. Ich mach das via robocopy. Musst halt darauf achten die richtige Maschine (in deinem Fall wohl dein Notebook) als Quelllaufwerk anzugeben. Hier mal ein Link zu einer kleinen Hilfe für robocopy. Die find ich gar nicht schlecht für den Anfang. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Ich denke auch das man das am besten mit einem Sync-Programm lösen kann. Wir nützen AllSync für ähnliche Anwendungsfälle. Läuft einwandfrei auch als Scheduler (Dienst). Das Programm hat sehr umfangreiche Möglichkeite, ist aber noch gut zu bedienen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Produktdesigner* | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo, ich bin auch in einer ähnlicher Situation, das heißt, dass ich viel unterwegs bin und von dort aus arbeite. Nach vielen Rumprobieren hat sich bei mir folgende Lösung durchgesetzt: - Alle Daten liegen im Netzwerk, auch alle Vorlagen etc. - parallel habe ich alle Daten (momentan sind es ca. 500 GB) auf einer externer verschlüsselten Platte liegen - Die Daten gleiche ich mit AllSync ab - sprich, wenn ich im Büro bin, als erstes Festplatte rein, Sync durchlaufen, beim Feierabend das selbe wieder. - Da ich nun alle Daten extern liegen habe und Laptop keine Daten hat, habe ich dem Laptop eine SSD verpasst - ein enorme Geschwindigskeitszunahme - bei Auswärtstätigkeiten wird die externe Festplatte angeschlossen, mit SUBST wird ein virtueller Netzwerk generiert. Ich habe somit alle Einstellungen für SWX und alle Daten auf dem neusten Stand und immer parat.
Vorteile der Lösung: Laptop muss nicht gestartet werden, um Daten abzugleichen. Man hat immer den aktuellen Stand dabei. Durch Verschlüsselung der externen Platte sind die Daten sicher, die langsamere Lese/Schreibgeschwindigkeit merke ich nicht. Einziger Nachteil ist Sync - man muss immer daran denken, desweiteren dauert ist bis zu 10 min bei ca. 500 GB Gruß Andreas ------------------ www.scheifele.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
