Hallo, ich entwerfe gerade ein Kabel welches Leuten helfen soll sich dieses Kabel selber zu löten (es handelt sich um ein MAME-SCART-Kabel, werden vermutlich die wenigsten hier kenne).
Es ist im Prinzip ein analoges RGB-Kabel mit SCART auf einer Seite und D-SUB (VGA) auf der anderen Seite.
Ich konnte die das Pinout/die Pins am SCART recht gut nummerieren da der SCART-Stecker, im Vergleich zum VGA-Stecker recht großzügig dimensioniert ist.
Der VGA allerdings ist rein recht kompaktes Konstrukt, also habe ich mir überlegt ob man nicht Beschriftungsfähnchen anlegen kann welche mit einer dünnen Linie mit dem Pin verbunden sind um so den Pin zu definieren.
Natürlich könnte ich auch Schrift linear austragen allerdings würde diese nur in der richtigen Ausrichung des Kabels zum Bildschirm lesbar sein. Das ganze soll dann so gespeichert werden dass es mit einem PDF-Reader lesbar ist, sonst kann es ja keiner betrachten der kein SWX hat. Muss ich es dazu als .pdf speichern oder?
Ja, also diese beiden Fragen bräuchte ich beantwortet..... danke
