| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Sicke in Blechteil (4087 mal gelesen)
heipet Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 29 Registriert: 28.08.2002 IntelCore2Duo, 3333MHz 4096MB, NVIDIA QuadroFX570, Win7Prof. 64bit SP1, SWX 2015x64 SP0, ACAD, HP ME10
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Spezialisten, nach längerer SWX -Abstinenz habe ich nun wieder verstärkt mit SWX zu tun und stoße dabei auf ein Problem: In beiliegende Traverse müssen 4 Sicken (2 pro Seite). Habe mich an das Beispiel von Lenzcad (Sicke in gebogenem Blech) gehalten. Habe es also als erstes mit einer Austragung versucht, um dann das Feature Einbuchtung anzuwenden. Leider akzeptiert SWX die Austragung nicht als Werkzeugkörper. Verstehe nicht, was ich da falschmache. sh. Traverse 1 Dann habe ich es mit einer Oberflächen-Austragung versucht, das klappt für die eine Einbuchtung. Leider kann ich das Feature nicht spiegeln, weder auf die gleiche Seite, noch auf die gegenüberliegende Seite. Kann man Features mit Oberflächen-Austragungen nicht spiegeln? sh. Traverse 2. Bitte um Hilfe. Da ich mehrere solcher Teile mit einer Sicke versehen muss, und diese Teile bereits als Blechteile erstellt wurden, würde ich das lieber mit einem zu erstellenden Formwerkzeug machen. Doch auch da stoße ich auf Probleme. Probiere noch, die Probleme zu lösen. Falls ich auch hier Eure Hilfe brauche, melde ich mich nochmal. Vorab schon mal Danke für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo heipet, für das Einbuchten brauchst du 2 Körper, daher mußt du bei deiner Austragung den Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen. Zu Punkt 2 mit dem spiegeln, hier würde ich erst die Körper aus Traverse1 (Austragung1) Spiegeln und dann mit allen Körpern die Einbuchtung in einem Feature durchführen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die promte Antwort. Hat geklappt, kleine Ursache, große Wirkung. Mit dem Spiegeln gibt es allerdings Probleme. Wenn ich nur das Austragen-Feature spiegeln will, kommt Fehlermeldung "ein Muster kann nur von verschmelzenden Features erstellt werden". Habe es mit linearem Muster versucht, dann Fehlermeldung "Ein oder mehrere Features befinden sich nicht mehr im Modell." Bin ziemlich ratlos. Kenne SWX eigentlich noch als super Programm mit toller Doku, glaube die Zeiten sind vorbei. Gruß Heipet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heipet
Hallo Heipet, ich tippe mal du hast es mit Feature spiegeln versucht, du must aber Körper spiegeln . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
