  Schweißkonstruktionen --> Trimmen/Verlängern
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Schweißkonstruktionen --> Trimmen/Verlängern (2463 mal gelesen)
tf031971
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von tf031971 an!   Senden Sie eine Private Message an tf031971  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tf031971
SolidWorks 2014 SP 4.0
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TischLackierkabine.SLDPRT
einen schönen guten Tag an die Community...
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Tisch über Strukturbauteile erstellt und wollte jetzt die Profile trimmen.
Das letzte Profil lässt sich aber nicht trimmen (roter Kreis).
Warum nicht?
Danke schonmal für eure Hilfe...
Tobias
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf031971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
Was lässt sich nicht trimmen?
Grüsse sw4you
tf031971
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das soll so aussehen wie auf der anderen Seite... er trimmt aber das Profil nicht auf die Fläche...
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf031971 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal ohne Haken bei Überstand zulassen.
Guido
tf031971
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert... aber wenn ich die anderen Teile ausblende zeigt er zwar die Schlittkante an, aber er schneidet das Bauteil nicht ab.
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf031971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
1. Wähle bei "Zu trimmende Körper" dein Schräges Profil (Gelb).
2. Bei "Trimmbegrenzung" setze den Haken bei "Körper" und wähle das Senkrechte Profil aus und das berührende andere Profil (Rosa).
3. Haken bei "Überstand zulassen" entfernen
dann sollte es funktionieren.
Viele Grüße Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 18. Jul. 2014 editiert.]
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf031971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias,
bei mir hat er das gemacht mit Fläche.
Anbei deine Datei mit dem letzten Trim-Schritt.
Gruß Anika
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf031971 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
es gibt mehrere Varianten das Trimmen durchzuführen, bei der Variante über Körper ist u.a. die Reihenfolge der Auswahl der Körper für die Trimmbegrenzung wichtig und ob der Haken bei Überstand zulässig gesetzt ist oder nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
tf031971
erstellt am: 21. Jul. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anika,
Ich hab die Datei aufgemacht und super... alles in Ordnung. Dann hab ich das Trimmen gelöscht und genauso wieder angelegt... das alte Resultat. Gibt es in den Optionen vieleicht irgendwelche Einstellungen die darauf Einfluß haben?
@Bernd,
hab ich ja alles ausprobiert... es hat dann nur funktioniert als ich den Schweißabstand auf 0,001mm eingestellt habe... seltsam...
Danke erstmal an alle die mir bisher geholfen haben...
Tobias
