  Bemassung perspektivisch verkürzt
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Bemassung perspektivisch verkürzt (3054 mal gelesen)
Sewenna
Sehen Sie sich das Profil von Sewenna an!   Senden Sie eine Private Message an Sewenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sewenna
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.pdf
Hallo zusammen
Mein Problem:
Ich wollte aus Platzgründen die Bemassung perspektivisch verkürzen, was auch funktioniert hat. Jedoch bleibt die Masszahl nicht an dem Ort, an dem ich sie gerne hätte.
Datei sollte im Anhang sein.
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es so eingestellt hast sollte es funktionieren.
Viele Grüße Nickel
Sewenna
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nickel
Danke für deine Antwort.
Funktioniert leider nicht, habe ich vorhin auch schon probiert. Die Masszahl spick von alleine wieder zurück.
Liebe Grüsse
Sewenna
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Zentrierung des Maßes deaktivieren.
Da ich es beim Radius in den Einstellungen noch nicht gefunden habe, benutze ich immer folgendes Macro.
Es schaltet das Maß zwischen zentriert und nicht zentriert um.
Also Macro einmal ausführen - dann Maß verschieben.
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swDispDim               As SldWorks.DisplayDimension
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
If swSelMgr.GetSelectedObjectType(1) = swSelDIMENSIONS Then
    Set swDispDim = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    If swDispDim.CenterText Then
        swDispDim.CenterText = False
    Else
        swDispDim.CenterText = True
    End If
End If
    swModel.GraphicsRedraw2
End Sub
Gruß Winni
PS: Maß muss vor dem Ausführen des Macros aktiviert sein.
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 17. Jul. 2014 editiert.]
Sewenna
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es ausprobieren.
Grüsse
Sewenna
Nickel3011
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Zentrierung bei Radien/Durchmessern kann ich vielleicht weiterhelfen und zwar:
1. Bemaßungsbefehl beenden.
2. Rechts-Klick auf das Maß und "Anzeigeoptionen" wählen.
3. Hier den Haken bei "Bemaßung zentrieren" entfernen.
Nickel
Sewenna
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nickel
vielen Dank, das ist die Lösung
Liebe Grüsse
Sewenna
