| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: falsche Gewindedarstellung in SW2014 (2562 mal gelesen)
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben vorige Woche auf SW2014 SP4 umgestellt und prompt beim Laden von Altdaten Probleme bekommen. Wie auf beigefügtem Bild zu erkennen ist bei manchen Gewinden die Gewindedarstellung falsch. Das Gewinde wird jetzt von irgendeiner Startposition bis Ende Sacklochbohrung angezeigt. Stellt man die Darstellung um (z.B. Gewinde entfernen) ist alles ok. Als Fehlergrund wird folgendes angezeigt: Fehler Bohrungsgewinde34 Eine oder mehrere ausgewählte Kanten sind für Einfügen einer Gewindedarstellung nicht gültig. Jemand eine Idee oder Problemlösung. Bitte nicht vorschlagen neu erstellen. In den Teilen sind bis zu 100 Gewindebohrungen vorhanden Gruß Manfred
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Kern
Hallo Manfred! Genauso habe ich es nicht, aber bei den Gewindetexturen ist mir aufgefallen, daß sie oder einige davon oft nur (überhaupt) angezeigt werden, wenn ich nach dem Laden STRG+Q aufrufe. Das scheint mir besonders Muster, die Gewindebohrungen enthalten, zu betreffen. Den Gewindekringel zeigt es an; die Textur kommt aber erst nach dem Durchrechnen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Kern
Hallo Manfred, sind die Daten schon auf 2014 konvertiert? vielleicht liegt es daran. Das "Normale Erstellen" den Gewindebohrungen macht bislang bei mir keine Probleme (wird sich aber ganz sicher noch ändern, da SolidWOrks ja kein Feature dafür hat sondern wir uns mit einer Gewindebeschriftung rumärgen müssen.) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grosser Buba Mitglied CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Beiträge: 68 Registriert: 17.06.2010 Windows XP 32-bit 4GB-RAM SolidWorks 2010 SP3.0 Dell-Rechner Nvida Quadro FX's TopsWorks 3D Connexion CAD-Desktop SAP
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Kern
Hallo Manfred, uns ist dieses Problem leider auch exakt so bekannt. Ich habe dies unseren Support gemeldet und dieser hat mir bestätigt, dass es schon eine SR gibt. Leider habe ich sie z.Z. nicht zur Hand. Wenn Du Dich an Deinen Supporter wendest, sollte es kein Problem sein, Dich mit daran zu hängen. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Danke für eure Antworten. Wir haben das Problem natürlich auch an unseren Vertriebshändler gemeldet. Vielleicht ist es ja sogar unsere SR Meldung :-) Na dann lassen wir mal alle Teile und Zeichnungen ( ja auch Probleme bei Gewindedarstellungen in Zeichnungen) liegen bis es eine Problemlösung gibt. Vielen Dank für eure Mühe Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
