| AMB 2024 |
Thema: Stücklistensymbole farblich auto. (1349 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne die Stücklistensymbole (Linie + Nr) farblich darstellen. Diese sollen auch automatisch (einzeln Farbe ändern geht) so erstellt werden. Habe dazu einen Layer erstellt und diesen unter -Optionen -Dokumenteneigenschaften den Stücklistensymbolen zugeordnet. Die Vorschau wird nun farblich angezeigt, jedoch in der Zeichnung sind sie immer noch schwarz. VG ------------------ SolidWorks 2013-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Hallo AJS-Klaus, ich vermute du hast den Farbanzeigemodus auf Systemstatusfarben stehen, dann siehst du die eingefärbten via Layer zugewiesenen Farben in der Zeichnung nicht. Hol dir die Linienarttoolbar und schalte da den Farbmodus um. Leider gibt es keine andere Stelle, wo man das umschalten kann, also per Menu oder Option. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Hallo AJS-Klaus, dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass du (unabsichtlich) im Farbtopf es so eingestellt hast, dass alles neue hart direkt in schwarz erstellt wird, das ist in der Farbhierarchie höherwertig als die Farbe des Layers. Dafür wieder die Linienfarbetoolbar aufrufen, mindestens 2x auf die ESC-Taste klicken, damit garantiert nichts mehr selektiert ist und auf den Farbtopf klicken. Dann ist bei dir vermutlich (wie im Screenshot) das schwarze Kästchen aktiv und deswegen wird alles neu erstellte in Schwarz gemacht. Klick dort wieder den Haken unten im Kästchen "Standard" an und der Spuk sollte vorbei sein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
