  Layoutskizze in übergeordneter Baugruppe ziehbar?
Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt
Autor Thema:  Layoutskizze in übergeordneter Baugruppe ziehbar? (755 mal gelesen)
Treibhauspilot
Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Treibhauspilot an!   Senden Sie eine Private Message an Treibhauspilot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treibhauspilot
SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3
Win7 64bit
Board MSI X79A-GD45 Plus
Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011
32GB Ram
PNY Quadro K4000
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erstmalig versucht, zum Entwurf einer Hebelkinematik eine Baugruppe mittels der Layoutskizzen-Funktion aufzubauen. Und schon stehe ich vor einem Problem...
Die Situation:
- Eine Baugruppe mit Layoutskizze mit 3 Blöcken (je ein Hebel), die sich wie gewünscht durch "Anfassen und Ziehen" bewegen lassen, habe ich erzeugt. (Es sind noch keine Teile aus den Blöcken gemacht worden.)
- Die Baugruppe mit der Layoutskizze habe ich in meine übergeordnete Baugruppe eingesetzt, verknüpft über die drei Ebenen vorn rechts oben.
- In der übergeordneten Baugruppe möchte ich nun an der Layoutskizze der eingefügten Baugruppe "Anfassen und Ziehen", z.B. um zu sehen, ob die Hebel irgendwo anstoßen. Genau das gelingt mir nicht.
Da zum Thema Layoutskizze nur sehr wenig hier im Forum, in der SW-Hilfe oder im Netz allgemein zu finden ist, die Frage an die Profis: Geht das überhaupt, und falls ja, wie?
Jürgen
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treibhauspilot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Unter-BG mit der Kinematik auf "flexibel" gesetzt? Unter-BG werden per Standard erstmal als starr angesehen!
cheers Christian
Treibhauspilot
Win7 64bit
32GB Ram
PNY Quadro K4000
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Baugruppen, die auf Layout-Skizzen basieren, können nicht flexibel geschaltet werden.
Jürgen
