| TeamTec Hausmesse |
Thema: Sicke in gebogenem Blech (2382 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 13. Jul. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 13. Jul. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, bei solchen Blechteilen gibt der Blech Modul keinen Sinn mehr, weil das Abwickeln eh nicht mehr funktioniert. Ich habe es über Skizzen und Fläche erzeugt. Es sollte auch direckt über dünnes Volumen gehen, hat aber nicht funktioneirt bei mir. Wichtig ist die Skizze 4 die die Sicke darstellt. Für dei Skizze mußt Du vorher entsprechende Ebenen erstellen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Weil es nicht ganz einfach ist, noch ein drittes Bild. Aufpassen mußt Du, die Skizzen immer am gleichen Ende oder in der gleichen Reihenfolge anzuklicken. Du kannst Das Ding auch aus Volumen zusammenschnippeln, ist aber nicht die feine Art und die Dicke ist dann auch nicht gleich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, woher kommt mir das Bild so bekannt vor Ein Weg wurde dir erklärt. Artikel darf ich nicht zur Verfügung stellen. Kann die aber sagen, dass das jetzt ein Auslaufartikel ist Hier siehst du den Nachfolger. Den gibt es zukünftig nur noch mit Nadellager und drehbaren Bolzen auf Grundplatte mit Feder - die Fenderöse entfällt. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
