| Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Blöcke beim Einfügen in eine Zeichnung nummerieren (1658 mal gelesen)
Nameless1974 Mitglied Produktentwickler Dipl.-Ing./Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2014 SWX 2014 SP4.0 SWX 2015 Beta1 PDM Enterprise Intel(R) CORE(TM) i7-4702MQ @ 2,20GHz Win 8 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solidworksgemeinde, ich habe folgendes Problem. Wenn ich Blöcke in eine Zeichnung einfüge, z.B. zur Kennzeichnung von Prüfmaßen, möchte ich das diese beim Einfügen nummeriert werden, startend mit 1 usw. Ich weiß, dass man über Attribute Texte in Blöcken einfügen kann und habe das auch bereits erfolgreich kreiert, aber ich bekommen dort keinen Zähler rein. Habt ihr eine Idee?? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen Euer Namenloser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nameless1974
Hallo Namenloser es gibt dafür meines Wissens zumindest) keinen Zähler Du müsstest dafür ein Makro schreiben, dass die Blöcke durchläuft und den entsprechenden Attributwert ändert. Wir hatten das mal so gelöst, dass die Blöcke eingefügt werden und anschließend das Makro zum Nummerieren gestartet. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nameless1974
Hallo Nameless also das Makro zu dem Beitrag möchte ich Dir nicht schicken, weil es sehr unausgereift ist und nochmals komplett überarbeitet gehört. Ich hab das dann damals abgebrochen und nicht weiterverfolgt, weil wir uns für "inreto" entschieden haben um Messpunkte zu vergeben. Was ich Dir anbieten kann ist ein Makro das einen Attributwert in eingefügten Blöcken hochzählt. Kurze Erklärung zum Makro es erstellt eine Liste aller Blockinstanzen vergibt fortlaufende Nummern nimmt die erste gefundene Blockinstanz vergibt "1" sucht dann die auf der Zeichnung nächstgelegene Blockinstanz und vergibt "2" usw.... das hat den Vorteil das die nächsten Nummern nahe beisammen sind und nicht kreuz und quer auf der Zeichnung. Noch schöner wäre es, immer alle Blöcke innerhalb einer Zeichnungsansicht durchnummerieren und dann zur nächsten Ansicht weiter zu gehen. Das setzt natürlich voraus, dass die Blöcke auch an der richtigen Ansicht hängen. Was beim manuellen Einfügen der Blöcke einiges an Aufmerksamkeit bedarf. In der ZIP Datei ist das Makro und ein Block. Das Nummerieren erledigt die Prozedur "main" Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nameless1974
erstellt am: 17. Jul. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank, das hilft mir ungemein weiter. Eine kleine Anpassung war nötig für SW2014, aber dann lief es schonmal auf den ersten Blick. Also, herzlichen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, nachdem ich mir das Makro einmal genauer angeschaut habe, muss ich feststellen, dass die Materie in Solidworks doch um einiges komplizierter ist, als ich dachte. Ganz schön viel Code für so eine "vermeindlich" kleine Aufgabe. Naiv, wie ich war hatte ich gehofft, es gibt eine Auflistung von Blöcken, die gehe ich durch und bin fertig damit. Vielleicht ist es möglich, dass du mal kurz in ein oder zwei Worten etwas zu den jeweiligen Funktionen sagst, damit ich abschätzen kann, was dort eigentlich geschieht?! Ich könnte mir vorstellen, dass du viel Energie in die Suche nach benachbarten Blöcken gesteckt hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nameless1974
Hallo, so ähnlich steht es ja bei main() drin. - holt sich die Blockdefinitionen, - schaut welcher etwas mit BM-NR heisst, - holt sich davon die Blockinstanzen (also die tatsächlich auf dem Blatt liegen) wenn du dann nicht nach Positionen sortieren möchtest, brauchst du ja "nur noch" durchgehen und dein Zählerattribut zu setzen. Das Userform und die anderen Funktionen kannst du dann weglassen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
