| SPS |
Thema: Wellenförmige Scheibe (3239 mal gelesen)
Ottilooping Mitglied Student
Beiträge: 29 Registriert: 15.05.2011 MS Windows 10 Pro 64-bit; CPU i5-7600K 4x3,8GHz; 16GB DDR4 RAM; MSI GTX 1070; SWX2017 SP5.0 Education Edition, M.2 SSD Samsung 840 Evo
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, versuche mich gerade im digitalisieren einer wellenförmigen Scheibe, jedoch ohne Erfolg. Mein bisheriges Vorgehen: - erstellen dreier Ebenen - 3D Skizze für die Kontur - versuch das ganze zu extruieren (erfolglos)
Würde mich über Ratschläge sehr freuen. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
Hallo, so wäre meine Idee hierzu, aber da ich nicht die genauen Eckdaten kenne kann das natürlich auch ein Holzweg sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen Dank, versuche jetzt mal das ganze nach zu bauen und meinen Maßen anzupassen. Bekomme bei der Funktion Aufsatz/Basis ausgeformt folgendes Problem. Was übersehe ich gerade? [Diese Nachricht wurde von Ottilooping am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
erstellt am: 11. Jul. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nameless1974 Mitglied Produktentwickler Dipl.-Ing./Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2014 SWX 2014 SP4.0 SWX 2015 Beta1 PDM Enterprise Intel(R) CORE(TM) i7-4702MQ @ 2,20GHz Win 8 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
Baue dir eine Achse aus dem Schnitt Vorne mit Rechts, dann kannst du damit mustern. Allerdings scheint dein Kreissegment nicht radial ins Zentrum zu laufen und du bekommst Überschneidungen an den Seitenflächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
Hallo Ottilooping, ich habe Dein Bauteil um eine Skizze ergänzt, damit die Ausformung auch zentrisch ist. Zusätzlich habe ich ein Beispiel gemacht, wie ich das Teil modellieren würde. In der Skizze "Durchmesser" kannst Du den Innen- und Außendurchmesser einstellen. Der Innenradius ist bewusst um 2mm kleiner gewählt, da dieser Überstand später weggeschnitten wird. In der Skizze "Tiefe angenähert" kannst du die Materialstärke und die Wellentiefe einstellen. Das ganze lässt sich auch hier (wenn nötig) schräg stellen. In "Kreismuster_Biegungen" kannst du die Anzahl der Biegungen einstellen. Anschließend muss aber in "Kombinieren_Biegungen" die Auswahl neu getroffen werden. Viel Spaß! Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmal für eure Unterstützung. Habe nun erstmal genug um damit weiter arbeiten zu können. Werde aber nochmal zu einem späteren Zeitpunkt das ganze selbst versuchen. Der Ehrgeiz hat mich gepackt. Vielen Dank nochmal an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Jul. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
erstellt am: 15. Jul. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ottilooping
erstellt am: 16. Jul. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
