| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Features vereinzeln / freistellen für Baugruppe (1791 mal gelesen)
Effix Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.07.2014
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Rahmen eines Hochschulprojekts mal ein bisschen in SW reingeschnuppert. Nun möchte ich etwas mit einer Balkenkonstruktion machen, bei der auch Balken ineinandergreifen u.s.w. und mit der gelernten Herangehensweise komme ich leider nicht weiter. Ich erstelle also ein neues Teil, darin entstehen mehrer Skizzen mit jeweils daraus folgenden Aufsätzen, Schnitten u.s.w. Die Balken mit all ihren Zapfen und Ausschnitten möchten ich nun einzeln für eine spätere Baugruppe zeichnen. Da untereinander Beziehungen bestehen kann ich aber nicht einfach alles bis auf einen Balken unterdrücken und speichern. Falsche herangehensweise? Wie macht man es richtig? Oder gibt es eine Funktion für das Problem? Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Effix
Hallo Chris, die ganze Konstruktion ist in einer Baugruppe oder einem Multibody-Modell (z.B. Schweißkonstruktion)? Sind die Beziehungen gewünscht oder unerwünscht Stichwort Externe Referenzen? Weil je nach Fall gibt es verschiedene Lösungsansätze. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Effix Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Konstruktion wurde in einer "Neuen 3D-Darstellung einer Konstruktionskomponente" erstellt. Dort auf einde Standardebene ein Balkenprofil erstellt und Linear augetragen. Die weiteremn Elemente sind auf Hilsebenen oder auf Grundebenen im feste Abstand zu anderen Elementen. Natürlich kommen auch linear ausgetragene Schnitte mit den selben Balkenprofilskizzen, die auch linear ausgetragen werden, zum Einsatz. Das sieht fertigt ja alles ganz toll aus, nur eine Zeichnung der ganzen Ausklinkungen in den Balken u.s.w. kann ich so eben nicht erstellen. Deshalb hätte ich die Balken inkl. ihrer Einschnitte durch andere Skizzen gern als jeweils einzelnes Element gespeichert, um es in eine Baugruppe zu übernehmen. Klar geworden, wie ich das meine? Danke Chris
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Effix
Hallo Chris, das wird schwierig, weil Du es vom Prinzip her "falsch" angegangen bist... Als Idee, wie Du es mit Deiner vorhandenen Datei noch umbiegen könntest: - geh den feature-Manager komplett durch, und entferne bei jedem Feature, welches quasi einen neuen Balken erzeugt, den Haken "Ergebnis verschmelzen". Damit hat Dein Teil mehrere Körper. - lege so viel Konfigurationen an, wie Du Balken hast - blende in allen Konfigurationen alle Körper bis auf einen aus - Erstell Deine Zeichnungen von den einzelnen Konfigurationen Und anschließend führst Du Dir mal die Möglichkeiten, Baugruppen zu erstellen mit den Methoden top down oder bottom up, zu Gemüte Gruß, Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Treibhauspilot am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Effix Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, da es nicht allzu aufwändig ist würde ich es einfach gerne mal "richtig" machen. Wie geht man bei so einer Art Konstruktion (Heuraufe aus Balken + Bohlen) denn am besten vor. Natürlich kann ich auch jeden Balken als neues Teil zeichnen, finde ich aber nicht praktikabel, da ich so mit Zapfen / Löchern die doppelte Arbeit habe. Ja, ich weiss, sowas bekommt man auch noch ohne Solidworks hin. Aber es soll ja auch eine kleine Übung sein. Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Effix
Hallo Chris, Zitat: Natürlich kann ich auch jeden Balken als neues Teil zeichnen, finde ich aber nicht praktikabel, da ich so mit Zapfen / Löchern die doppelte Arbeit habe.
wieso sollte das nicht praktikabel sein und was mußt du da doppelt machen, versteh ich nicht? Du kannst doch zum Beispiel die Balken erstmal ohne Bohrungen Zapfen vormodellieren und den rest dann erst im Kontext der Baugruppe ergänzen wie zum Beispiel die Bohrungen und Zapfen oder evtl. die Balken verlängern trimmen. Oder du könntest gleich alles im Kontext der Baugruppe erstellen. Je nach dem was du genau konstruierst könnte für dich aber auch die Schweikonstruktion (Multibodypart) interesant sein, hier wird dir dann in der Zeichnungsableitung nämlich eine Körperauswahl angeboten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Effix
Hallo Chris, ich häng dir mal ein Teil von mir rein oh seh gerade das du mit 2013 arbeitest, ich aber mit 2014 dann beschreib ich es mal: ich mach eine Datei "Träger.sldprt" in der Konfiguration Standard mache ich nur das Trägerprofil dann beginne ich mit den Konfigurationen in diesen mach ich dann die benötigten Anarbeitungen, Bohrungen, Fasen rein damit hast eine Datei pro Trägertype, mit vielen Konfigurationen, vergiss nicht, das du die Dateieigenschaften dann Konfigurationsspezifisch verwenden solltest und die Abmessungen auch zur Bemaßung verknüpfen kannst lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Effix Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke für Antworten. Leider hat sich gerade herausgestellt, dass ich ab jetzt fast 1 Woche durchgehend mit anderen Dingen beschäftigt sein werde. Deshalb nicht böse sein, wenn ich nicht mehr reagiere. Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Effix
ergänzend zu meinem obigen Eintrag: Nachdem Du alle "Ergebnis verschmelzen"-Haken entfernt hast: - eine Zeichnung öffnen - Einfügen->Zeichenansicht->relativ zu Modell - zum Modell-Fenster wechseln - im Modell unter "Bereich" "Ausgewählte Körper" aktivieren - Wunschbalken anklicken - Ebenen für vorn und rechts wählen - fettich Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
