| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: API - Zeichnungsbemaßung (1597 mal gelesen)
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bastle gerade an einem Makro was mir gewisse Tätigkeiten bei der Zeichnungsbemaßung automatisieren soll. Momentan verzweifle ich aber schon dabei überhaupt per API eine Bemaßung auf die Zeichnung zu bringen. Mit "DrawDoc.AddOrdinateDimension2" habe ich zwar hin und wieder eine Bemaßung eingefügt bekommen aber auch nicht so wie ich das brauche. Eigentlich möchte ich auch gar kein Ordinatenmaß sondern ganz normale horizontale bzw. vertikale Bemaßung - wofür ich noch gar keine API-Methode gefunden habe. Ich möchte schlussendlich die Abstände zwischen "Centerlines" bemaßen und anschließend den Bemaßungswert im Makro weiterverwenden... Hat da vielleicht jemand ein Beispiel oder einen Tip für mich? Danke und Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Hallo Thilo, ich hab zwar jetzt kein Beispiel parat, aber ich würde in der API Hilfe beim IDisplayDimension Interface anfangen und mich von da aus weiterhangeln. Da gibt es bei den Bemerkungen z.B. den Hinweis auf ModelDoc2::AddHorizontalDimension2, da gibt es dann z.B. ein Beispiel namens "Dimension Edge in Drawing (VBA)". Vielleicht kommst du damit ja schon mal etwas weiter. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel1101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2019 Solidworks (aktuelle Version)
erstellt am: 11. Sep. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thisoft
Hallo Mauel, in der API Hilfe gibt es eine Beispiel "Create Angular Dimension Example (VBA)" das dir zeigt wie du eine Bemassung erstellen kannst, an stelle von Skizzenelementen musst du analog eine Kante(n), eine Ecke(n) etc. auf der Zeichnung selektiert haben. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
