  Modellzeichnung ausrichten
SPS
Autor Thema:  Modellzeichnung ausrichten (1291 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
und mal wieder ein Problem.
Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe erstellt auf mehreren Seiten.
Nun möchte ich diese zum Rand des Zeichenblattes überall gleich haben. Jedoch finde ich überhaupt keine entsprechende Option um dies zu tun. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Zwei Zeichnungen auf einem Blatt zueinander ist gar kein Problem. Jedoch kann ich das "Paket" dann beliebig auf der Seite verschieben. Ich möchte es aber auf dem gesamten Blatt in X und Y Richtung ausrichten können.
Der Versuch es zum Blattrand zu bemaßen klappt anscheinend auch nicht, da ich hier den Rand nicht fassen kann...
Hat vielleicht einer eine Idee?
Ich habe die Hilfe Option bereits bemüht, jedoch nichts gefunden...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
27374_ansichten-blatt-ausrichten.zip
Hallo sKy89,
es wäre mir nicht bekannt, dass man eine Zeichnungsansicht an eine bestimmte Position über Koordinaten bringen könnte - zumindest nicht interaktiv.
Per Makro ist das möglich, dazu musst du dir den gewünschten View holen und dann über View::Position an die gewünschte Position bringen. Wenn ich das richtig im Kopf habe wird dabei die Mitte der View positioniert. Auf der API Seite dazu sind auch ein paar Beispiele dabei, vielleicht können die dir als Grundlage dienen.
Die ALternative könnte sein: schieb deine Zeichenansicht von Blatt 2 auf Blatt 1, richte die da zu der passenden Ansicht aus und schieb sie zurück auf Blatt2. Wenn die Ansichten gleich groß sind (oder sogar dasselbe darstellen) sieht es dann beim Blattwechsel aus wie festgetackert.
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sKy89,
weitere Alternative, erstelle das erst Blatt1 mit positionierten Ansichten und dannach erstelle die weiteren Blätter mit kopieren des ersten Blattes.
Ansichtsposition sperren vorher nicht vergessen  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
