| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: SWX-Lizenz aus dem Ausland (3136 mal gelesen)
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, hat jemand von euch Erfahrung mit einer SWX-Lizenz aus dem Ausland? Lizenz im Ausland gekauft und arbeiten in Deutschland? Service und Updates werden auch angeboten. Es gibt sehr große Preisunterschiede... Wäre nett, wenn Ihr mal eure Erfahrungen posten würdet. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan Warum nicht tun? @Rainer Umständlich aber funktioniert, oder? ...was noch erwähnenswert sein könnte, dass es ein Autorisierter SWX-Händler ist. Zur zeit nutzen wir schon 2 Lizenzen aus Deutschland inkl. Support. Dritte Lizenz wäre evtl. aus dem Ausland für 50% des Deutschen Preises. [Diese Nachricht wurde von Radi1986 am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Habe eben die Lizenzbedingungen unter Hilfe->Solidworks Info->Lizenzabkommen angeschaut: 1.A (i) sagt klar, dass die Lizenz nur in dem Land genutzt werden darf, in dem der Reseller seinen Geschäftssitz hat. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Zitat: ... dass die Lizenz nur in dem Land genutzt werden darf, in dem der Reseller seinen Geschäftssitz hat...
Hallo, das ist doch bestimmt ein Übersetzungsfehler ... ... scnr ... Wenn das Geschäft des ausl. Resellers auf der gleichen Lizenz basiert, würde ich Erfahrungen damit wohl eher nicht hier veröffentlichen, wenn ich sie denn hätte ... kommt wahrscheinlich kurz vor der Frage nach dem kommerziellen Arbeiten mit Studentenlizenzen ... schönen Feierabend,
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
>>Dritte Lizenz wäre evtl. aus dem Ausland für 50% des Deutschen Preises. Und unterscheidet ihr dann auch mit Sorgfalt, wen ihr im Falle eines Supports in Anspruch nehmt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jul. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Hallo, die EULA umtersagt dies strikt. Also eher nicht... Wenn doch, bist du auch einer Stufe ( oder knapp davor) mit Raubkopierern. Und dann wäre ein Priesvorteil von 100% denkbar... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
Zitat: Original erstellt von Radi1986: @Stefan Warum nicht tun?
Aus genau dem Grund, warum du überhaupt fragst. Du bist dir nicht sicher, ob das alles so koscher ist. Du argwöhnst, dass es da rechtlich relevante Hintergründe wie z.B. die EULA auf der einen, das BGB auf der anderen Seite gibt, und das Thema selbst unter Juristen umstritten ist. Du willst Meinung von dir wildfremden Leuten hören, um anschließend jemanden (wenn auch nur virtuell) zu haben, auf den du das schieben kannst. Du bist hin und hergerissen zwischen dem Wunsch, dass alles in geordneten Bahnen läuft und der Gier bei der Lizenz ein paar Euro zu sparen - aber auch wieder nicht so gierig es dann gleich mit einer Raubkopie zu versuchen (wobei es die auch oft genug im Internet von seriös anmutenden Shops zu kaufen gibt). Deswegen sag ich: tu es nicht. Du willst mit deinem Support nicht ständig Diskussionen führen müssen, du willst dein Arbeitswerkzeug täglich nutzen ohne über Abmahnungen, Rechtsanwälte oder Verbraucherschützer nachzudenken. Und du willst selbst damit Geld verdienen und weißt tief innen drin, dass du deswegen auch denjenigen korrekt bezahlen solltest, der dir das ermöglicht. All das wusstest du schon vorher, deswegen habe ich gedacht mit der knappen Antwort auszukommen. War wohl ein Fehler meinerseits Ciao, Stefan PS: ich kann mir bei der Größenordnung, um die es da geht, tatsächlich nicht vorstellen, dass du von einem autorisierten Händler schon zwei Lizenzen hast und der dir diese Möglichkeit vorschlägt. Es sei denn, er gehört zu dem Umfeld an Händlern, die auch dafür gesorgt haben, dass die Möglichkeit der Zweitaktivierung der Einzelplatzlizenz gestrichen wurde. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Treibhauspilot Danke für deine Antwort! Mehr brauche ich gar nicht wissen @Reiner Die Frage erübrigt sich, da es nicht dazu kommen wird. @Stefan Ich dachte ein Forum ist dazu da um Fragen zu stellen, wenn man die Antwort nicht weiß oder sich nicht sicher ist. Ich wollte ja nur Argumente sammeln, die dagegen sprechen. Ich bin ja auch nicht dafür, deswegen habe ich meine Frage neutral gestellt um meine Meinung vorerst daraus zu halten. Bei solchen antworten, überlege ich mir nächstes mal 2 mal ob ich meine Frage hier stelle. Vielen Dank trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
>>Bei solchen antworten, überlege ich mir nächstes mal 2 mal ob ich meine Frage hier stelle. Wir schreiben nur offen und ehrlich, was wir denken. Daran sollte sich niemand stören. Aber gerade mit Copyright und Lizenzrecht nimmt man es häufig recht leicht. Wer liest schon die Lizenzbestimmungen? Und wer interessiert sich am Kopierer für die Frage, ob die Norm, die er/sie gerade vervielfältigt nur als Einzelkopie gekauft wurde oder mit einer Firmenlizenz? Wie sagt man: Nix für ungut!
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11 Hauptberuf ------------ Rhino 5 Solidworks 2016 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win10 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radi1986
@Radi1986 lohnt sich nicht! Die Preisunterschiede bei den Händlern in Deutschland kommen schon fast an den von dir gesagten Prozenzsatz ran. Habe im April auch erst eine SWX Lizenz gekauft nach mehr als drei Monate Verhandeln. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Reiner offen und ehrlich schätze ich sehr aber dann bitte auch etwas nett verpackt Ich finde das Forum super und so eine Kleinigkeit wird diese Meinung auch nicht ändern! @ Bernd Dann müssen wir wohl noch etwas mehr verhandeln Danke allen!
