  Kanten/Konturen sind weg
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Kanten/Konturen sind weg (846 mal gelesen)
rudirabe
Sehen Sie sich das Profil von rudirabe an!   Senden Sie eine Private Message an rudirabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudirabe
Solidworks 2014 SP3.0
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
bei mir sind fast alle Konturen verschwunden als ich in der Baugruppe das Teil bearbeitet habe (Bild).
Kanten sind aber eingeschaltet. Wie bekomme ich das wieder hin mit Kanten. Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Grüße Rudi
SWX 2008 SP0.1
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudirabe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
du zeigst leider deine Farbeinstellungen nicht, von daher kann ich mir vorstellen ist die Komponente einzeln so dargestellt. Kannst du wieder umstellen, siehe Bild.
Ciao,
Stefan
rudirabe
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Rudi,
Danke das war der Tipp der mich auf die richtige Spur gesetzt hat. Ich habe im Teilemodus alle Teileinfärbungen entfernt. Konnte man so nicht sehen. Wie das passiert ist dass da was eingefärbt wurde kann ich aber nicht nachvollziehen. Wissentlich habe ich nix gemacht. Vielleicht gibt es einen Shortcut den ich aus Versehen ausgeführt habe. Vielen Dank für Deine Mühe.
Grüße Rudi
SWX 2014 SP3
