| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Schnitt- und Dteailansichten neu nummerieren (3128 mal gelesen)
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch das gleiche Problem: Durch hinzufügen und löschen von z.B. Schnitten und Detailansichten während der Konstruktion geht der Zähler für die Etiketten immer höher. Endergebnis ist, das auf der Zeichnung hinterher Lücken in der Nummerierung entstehen. Es gibt dann evtl Schnitt A-A und Schnitt D-D. B-B und C-C fehlen. Dies ist nicht dramatisch, sieht aber irgendwie komsich aus und wird bei der Zeichnungserstellung/ Freigabe oft einfach übersehen. Kennt jemand ein Makro, welches die Ansichtsetiketten neu durchnummeriert? Gruß Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, da kann ich leider nicht helfen, ich muss auch sagen, ich würde meine Zeit mit so einer Aufgabe nicht ausfüllen wollen. Da ist sehr schnell von Hand mit SolidWorks Bordmitteln behoben, wenn es jemanden stört. Mit der Systemoption "Buchstaben ... wiederverwenden" (siehe Screenshot) ist das "automatische" Auffüllen von Lücken während der Erstellung auch recht einfach. Ein Makro müsste so viel berücksichtigen und würde doch nie genau die Vorstellung der Reihenfolge desjenigen treffen, der es ausführt. Das fängt an bei der Reihenfolge (soll die im Featurebaum genommen werden, auf der Zeichnung, von oben links nach untenr echts, oder doch benutzerbelassen mit schicker Auswahlmaske mit hoch/runter Schiebern für die Reihenfolge) und hört bei wiederverwendbaren Etiketten nicht auf. Wenn du dich trotzdem damit beschäftigen willst (so als Fingerübung) hast du mit DrSection::SetLabel2 und DetailCircle::SetLabel zumindest schon mal einen Anfang um die API Hilfe zu durchstöbern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Info. Den Optionshaken haben wir sogar gesetzt. Dies hatte ich irgendwie vergessen. Von daher müsste das Problem eigentlich rauswachsen. Der Haken greift aber nur bei neuen Schnitten etc. Deswegen wollte ich zur Altdatenbereinigung weiterhin den Usern ein Makro anbieten, welches neu durchnummeriert.... Wenn jemand was hat, bitte melden! gruß#Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, die einfachste (nicht die schnellste) Lösung ist das in den Blatteigenschaften manuell zurückzusetzen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
...Schnittlinie anklicken -> Umbenennen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, manuell weiß ich, wie es geht. Als Unterstützung für die User habe ich an ein Makro gedacht, welches alle Schniittetiketten durchgeht und automatisch benummert. Ich würde dieses Makro dann evtl in die Speicherroutine der Datenbank einbauen wollen, damit alles sauber durchnumeriert ist und die user sich um nichts zu kümmern brauchen. Wir haben ca. 50 Arbeitsplätze.... ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Zitat: ... Reihenfolge (soll die im Featurebaum genommen werden, auf der Zeichnung, von oben links nach untenr echts, oder doch benutzerbelassen mit schicker Auswahlmaske mit hoch/runter Schiebern für die Reihenfolge)
Hallo, ich hätte dann gerne: - Schnitte von "A" aufsteigend - Einzelheiten von "Z" absteigend Gruß, Christian p.s - soll heißen, es ist bei uns auch nicht automatisiert.
