  Maße auf Zeichnung mit Doppelklick bearbeiten
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Maße auf Zeichnung mit Doppelklick bearbeiten (1700 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit letzte Woche kann ich die Maße auf Zeichnungen nicht mehr bearbeiten durch einen Doppelklick.
Kann mir jemand sagen wo man das wieder einschalten kann?
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
mir ist jetzt kein Schalter bekannt, mit dem man dieses Verhalten aus- oder einschalten könnte. Bei importierten Parametern sollte ähnlich wie im Modell bei Doppelklick eine Box aufgehen.
In der Registry gibt es im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\General den Eintrag "Disable model changes from drawings", der steht (bei mir) auf 0. So weit ich das im Kopf habe war das früher mal eine Frage bei der Installation, ob man Modelländerungen aus der Zeichnung heraus erlauben wollte oder eben generell nicht. Haben wir nie gemacht, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das heute überhaupt noch ausgelesen oder bei der Installation gefragt wird
Ansonsten tappe ich auch etwas im Dunkel ...
Ciao,
Stefan
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Ich habe Stefans Lösungsansatz kurz getestet..
Ich habe den Wert aber unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\SolidWorks 200x\General\Disable model changes from drawings" ändern müssen, da SWX den Wert unter "HKEY_CURRENT_USER" wieder zurücksetzt.
Danach kam, beim Doppelklick auf ein Mass in der Zeichnung, die Meldung "Bemassungen können nur in der aktiven Konfiguration bearbeitet werden."
Hier noch die Solution Ids von SolidWorks: S-018062 und S-018063
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
