| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Formenbau (1720 mal gelesen)
solidForm Mitglied Formenbau & Spritzguss
Beiträge: 5 Registriert: 06.07.2014
erstellt am: 06. Jul. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 06. Jul. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidForm
Hallo, willkommen bei CAD.de. Reichen die SWX Bordmittel wie im Bild nicht aus ? Welche Werkzeuge baust Du denn ? Technische Teile ? INteriör/ Exteriörteile ? Von welchen System stammen die Daten ? Es gibt da sicher Aufsätze für den Formenbau, aber die verwendest Du dann nur um Normalien einzufügen. Die gibt es aber auch auf CD umsonst. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Wir stellen meist komplexe technische Teile bzw. Formen her. Die Daten sind meist im Format .step, x_t etc. importiert. Formenbau-Normalien ( Hasco, Meusburger etc.)verwende ich seit es sie gibt. Bisher habe ich alle Aufgaben mit den SWX Gusswerkzeugen und etwas Phantasie anstandslos gelöst. Auch im Vergleich mit anderen CAD Systemen (z.B. Visicad oder Cimatron)schneidet SWX nicht schlecht ab. Ich träume einfach vom perfekten Tool. Das wird es wohl kaum geben aber ich bin ziemlich ausdauernd und gebe nicht so schnell auf. Vielen Dank für Deine Antwort. Gruss solidForm
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Jul. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidForm
Ich entwickle auch das ein oder andere Spritzgussteil und bin mit den zur Verfügung gestellten Tools ganz zufrieden. Welche Funktionalitäten fehlen dir noch, oder was könnte man besser lösen? Schreib mal eine Wunschliste Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidForm
Und woher stammen die Step Daten ? Die Datei mit Editor oder Word Pad öffen, dann steht das Ursprungssystem meisten in den ersten Zeilen. Ich verstehe nicht daß Du Probleme hast wenn Du mit Visi x_t ( Parasolid) Daten einließt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Und woher stammen die Step Daten ?Die Datei mit Editor oder Word Pad öffen, dann steht das Ursprungssystem meisten in den ersten Zeilen. Ich verstehe nicht daß Du Probleme hast wenn Du mit Visi x_t ( Parasolid) Daten einließt. Antwort Die Fremddateien stammen von unseren Kunden. Ich habe absolut keine Probleme bei Einlesen oder beim Importieren von Fremdformaten.
erstellt am: 07. Jul. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt habe ich bisher alle Probleme mit SWX gelöst und bin damit im Vergleich mit anderen Systemen gut bedient. Im Gespräch mit Formenkonstrukteuren die andere Programme einsetzen stelle ich fest, dass alle mit den gleichen Probleme kämpfen. Wenn alle Stricke reissen ist schnitzen angesagt. Ich denke aber es gibt sicher elegantere Wege die Kavitäten zu erstellen. Ich stelle mir vor eine Trennlinie zu generieren und dann einfach einen Solid zu erzeugen. Ohne Flächen , trimmen etc. Anschiessend eine Formhälfte inkl. Teile von der anderen subtrahieren. Fertig ist die Formpartie. Vermutlich habe ich meine Frage zu wenig präzis gestellt. Ich suche jemanden der 3D Quickmold oder ähnliche Zusatz-Programme kennt. Gruss solidForm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
