| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Import Step Datei (1282 mal gelesen)
ThomasKeppel Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bräuchte um ein technisches Manual erstellen zu können ein Programm, welches relativ einfach aus einer existierenden Step Datei Vektorgrafiken speichern kann ( bevorzugt wäre hier das EPS Format ) Hoffe ich bin hier im richtigen Forum Mit der Bitte um Hilfe Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKeppel
Kommt darauf an, wieviel Geld du in die Hand nehmen kannst /willst/darfst. Der Solidworks Composer macht das hervorragend importiert alle gängigen 3_D Formate und als Ausgabeformat unter anderem SVG oder Bilder,Animationen(Avi)...mit dem Bordeigenen Composer Player kann man solche Ausgaben auch in Office_Dokumente einbetten.... guckst du.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 04. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKeppel
Halllo, ich schliesse mich meinem Vorredner absolut an. SVG, CGM und natürlich EPS können aus dem Composer geschrieben werden. Weitere Infos auch auf unserer Hompage... Schönes WoE. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, Vielen Dank für diesen super Tipp Nun noch eine Frage Da ich nur der Dokumentersteller bin, wie bekommt man dieses Programm einigermaßen schnell zu verstehen? Denke dass dieses am Anfang doch etwas kompliziert sein wir. Kennst Du eine brauchbare Schulungsunterlage ( oder auch Video) ? Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2014 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasKeppel
Hi, es gibt eine professionell durchgeführte Schulung über 3 Tage, wie auch ein gutes Schukungshandbuch. Damit wirst du dann gut arbeiten können. Und nun erstmal eine gute Nacht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
