| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Blattname (874 mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17 Windows 7
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn man eine neue Zeichnung macht, heißt ja das erste Blatt "Blatt1" Wobei die "1" vermutlich eine Variable ist. Kann man nun irgendwo die Zeichenkette "Blatt" umändern, so dass bei neuen Zeichnungen nicht mehr "Blatt1" automatisch kommt, sondern "DXF1". Da hier in der Firma über den Blattnamen automatisch dann eine DXF gemacht wird und irgendwie braucht man dazu den anderen Namen. Wieso die andere Namenskette, also DXF, wichtig ist kann ich nicht sagen bzw. wurde mir nicht weiter erklärt... Vielleicht kann mir da jemand helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Moin, ich würde einfach die Zeichnungsvorlage öffnen, und hier den Namen wunschgemäß ändern. Eine Variable für die Namensänderung von Blatt auf DXF ist mir so nicht bekannt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
