| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Ebenen unterschiedlich einfärben möglich? (3258 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Jun. 2014 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich in SolidWorks 2014 die Ebenen unterschiedlich einfärben? Zum Beispiel die Ebene Vorne grün, die Ebene Oben rot usw.? Ich habe in den Dokumenteienschaften nur gefunden generell die Vorder- und Rückseite unterschiedlich einzufärben. Gibts da vielleicht einen Trick? Was ich auch nicht geschafft habe ist die Transparenz zu verändern. Ich kann zwar den Regler schieben aber es ändert sich nichts. Die Systemoption "Schattierte Ebenen anzeigen" ist gesetzt. Danke im Voraus für jeden Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 01. Jul. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Wenn dir die Farben so wichtig sind, könntest du planare Oberflächen erstellen. Diese kannst du dann nach belieben Einfärben und auch die Transparenz ändern. Die Konstruktionsebenen sind nur Hilfsmittel - die Erscheinung spielt nur eine untergeordnete Rolle. Soweit ich weis, kann man in keiner Software die Ebenen einfärben. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
