Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Verrunden für Spezialisten
Autor Thema:   Verrunden für Spezialisten (1500 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2018
SpaceClaim
Windows 7 64bit
HP-Laptop 8760w 16gbRAM NVIDIA
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie_optimal_verrunden.x_t
Hallo Leute,
wer mit Verrunden noch kämpft, liest besser nicht weiter:
Anbei eine Datei + Bild, die meine Probleme beschreibt:
es geht damit, das rechts liegende "Rohvolumen" so zu verrunden, daß:
1) die blauen Radien möglichst gross werden (dort sind Spannungen)
2) möglichst keine verlaufenden Radien verwenden
3) Wie kann man die dünnen "Fitzel" #3 vermeiden (ohne lang zu probieren)
4) wie kriegt man die dreieckigen Fitzel quadratisch hin?
  (und vom Radius her möglichst größer als blau)
na, wer hat einen Vorschlag? (möglichst als SWX-feature-Bauanleitung)
Noch ne Frage: kennt jemand ein Buch/Tutorial, wo solche Verrundungsaufgaben beschrieben sind? (sollte ja ziemlich CAD-unabhängig sein, also gerne auch andere)
im SWX-uebungsbuch steht nur "zuerst die großen Radien"
Noch ne Frage: wie nennt man die Fitzel #1 und #3 denn fachmännisch korrekt?
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Antwort habe ich nicht aber vielleicht eine Quelle dazu:
http://www.dimontegroup.com/tutorials.html
da sind zu dem Thema einige ganz interessante Tutorials zu Verrundungen.
formi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
#1: Den Blauen Radius bekomme ich bis R6 mm
#2: Weis nicht was du meisnt
#3: Die erstellt SWX aufgrund der optimalen Tangenten automatisch! Sind die so störend für dich? Die Reihenfolge der Radien sind oft aussschlaggebend!
#4: Wenn deine Radien größer sind, sind auch die einzelnen Felder vollkommen anders!
Anbei mein Versuch. Ich komme da mit 3 einfachen Verundungen sehr gut zurecht!
HTH, Formi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
test.x_t
und noch ein Beispiel...
Ebenfalls 6mm erreicht
Möglichst überall gleiche Radien verwenden
So allgemein formuliert sehe ich da keine Chance.
Dieses Beispiel ist das Gegenstück zur klassischen Kofferecke.
Nimm mal einen Quader und verwende an den drei auf einander zu laufenden Kanten unterschiedliche Radien.
Abenteuerlich wird es mit einer vierseitigen Pyramide mit spitzem Öffnungswinkel...
Rainer Schulze
Mini-Elemente
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Jun. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD -16/17
CSWS-C/D/I/MBD/VIS -16/17
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE CSSP CSPP CSWI
SOLIDWORKS Prem 2018SP1
Simulation, Composer, MBD,
Inspection Prof., PDM Prof.,
Visualize Prof.,
TopsWorks, TableAddIn etc.
WIN10 x64 auf HP ZBook 17 G3
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
wie_optimal_verrunden.SLDPRT
mit Basteln komme ich auch > 10, bei gleichzeitig engen Radien an den anderen Kanten.
Bitte nicht ganz so genau hinsehen, lässt sich sicherlich noch schöner machen. Mir ging es um das Prinzip.
Einen schönen Gruß von Heiko
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU Intel I7
RAM 12GB
Quadro FX600
SW 2016
SW 2017
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrunden_LC_SW2014.SLDPRT
hier ein Beispiel bis 8mm. Ein bisschen getrickst.
Gruß Lenz
(c)2018 CAD.de
