| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Verrundung (2241 mal gelesen)
ErnaM Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 07.11.2013 Win7 64, SW 2016
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin bei meinem Reifenprofil Nahe an der Verzweiflung. Meine Rillen (hier nur eine) im ungefähren 10° Winkel zur Oberfläche habe ich nun mit der ausgeformten Oberfläche hingebastelt. Nun geht es um die Verrundung im Profilgrund. Idealerweise sollte diese 0,9 betragen, zumidest an den langen Seiten. Am Ende und Anfang der Rille ist das egal, hauptsache irgendwie abgerundet! Einen konstanten Radius zeigt es mir nur mit 0,1 an. Könnte ich das mit einem variablen Radius lösen? Ich bekomme diesen jedoch leider nicht eingestellt. Kann mir jemand einen Tip geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo Erna, die markierte Ecke macht vermutlich den Ärger. Da kommst Du mit Verrundungsoptionen nicht weiter. Ich habe versucht in der Haupskizze die Kontur zu ändern (R1 statt R0.5) aber das Problem ist eher die Ausformung. Versuch da mal die Beule zu korrigieren die SWX ungewollt erzeugt. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael für Deine Antwort! Hm... diese Ecke war mir auch schon aufgefallen... Ich bekomme die nur leider nicht korrigiert, muss aber dazu sagen das ich mit dem Oberläche-Ausformen-WZ noch nicht richtig umgehen kann. Über Verbindungsstücke anzeigen schiebe ich da an diesen Punkten hin und her, aber so richtig besser wird es dadurch nicht. Bin ich vielleicht an die Sache komplett falsch rangegangen? Diese Verrungungen sind die letzen Züge in dem Teil und jetzt so ein Ärger! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo Erna, ich habe mir Dein Reifenprofil auch angeschaut und denke (wie auch Michael schon geschrieben hat) es liegt an der Ausformung. Ich würde den Aufbau nochmal überdenken. Erstens würde ich die Projektion Deiner Rille auf die Reifenfläche evtl. anders gestalten. Zweitens würde ich die Rille zuerst als Volumenkörper ohne Radien an den Endflächen erzeugen. Dann diese "Rille" ein wenig erhöhen (Fläche verschieben). Anschließend die Innenradien an den Endflächen und an der Unterseite erstellen. Danach das Reifenprofil rotieren und den oberen Außenradius erstellen. Dann die Rille mustern und vom Reifen abziehen. Ich habe diese Vorgehensweise nicht probiert (momentan keine Zeit dazu), sondern nur im Kopf ausgedacht als evtl. Möglichkeit. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo, selbst wenn man mal die untere, kritischere Ecke weglässt, dann wird es auf der anderen Seite auch bei 0.55 schon ziemlich eng. 0.9 geht da niemals ran... Du wirst wohl tatsächlich erst die Nut machen müssen, dann die Längsradien und dann die Stirnfläche. Oder zumindest dann erst den Eckradius. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lenz für Deine Gedankengänge! Ich hätte mal noch ein paar Fragen dazu. Und zwar würdest Du die Rille auch mit Aufsatz/Basis ausgeformt mit den projezierten Kurven, nur ohne den Radien erstellen oder mit einem anderen Feature? Und was meinst Du mit der Projektion der Rille "anders gestalten"? Die Radien weglassen?
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hier mal das geänderte Modell, mit nachgesetzten Verrundungen. Im übrigen ist die Ausformung so deutlich "sauberer". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo Erna, ich habe dir heute früh ein Beispiel dazu gemacht. Der Aufbau ist etwas anders, als ich es mir vorweg gedacht habe. Manche Sachen entwickeln sich erst in der Praxis. Nach dem Öffnen der Datei, die Einfügeleiste nach unten ziehen. Schau Dir mal die Schritte an. Im Favoritenordner liegen die betreffenden Skizzen für die "Rille lang", damit Du nicht lange suchen musst. Die Geometrie der Rillenbahn habe ich über zwei Schritte auf die Reifenfläche abgewickelt. Ich habe das Teil noch nicht durchgetestet. Das heißt, es können evtl. noch Fehler vorhanden sein. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Lenz, das muss ich erst mal setzen lassen! Da sind ja Gedankengänge dabei die mir überhaupt nicht gekommen wären, gerade weil ich die ein oder andere Funktion gar nicht kenne. Sehr interessant! Davon werde ich wohl einiges übernehmen was mir die Arbeit erleichtert Vielen lieben Dank! Gruß Erna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
