| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Darstellungsproblem Aufsatz/Basis ausgeformt (2260 mal gelesen)
Schorsch91 Mitglied Technikerschüler
Beiträge: 5 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Teil zu Zeichnen. Der innere Teil soll Halbkreisrund sein. Alle Maße sollen von einem Maß abhängen und dann mitziehen - das hab ich soweit gemacht. Nun soll innen noch eine gekrümmte Fläche rein, welche immer den jeweiligen Radius behält (im Bezug auf den größeren R also dem Halbkreis) und soll dann aber auf der anderen Seite gerade auslaufen. Irgendwie schaffe ich es nicht dass das dargestellt wird, bzw. nur wenn ich bei "Beginn/Ende Zwangsbedingungen" im "Aufsatz Basis ausgeformt" Feature etwas umstelle, dann macht es mir aber Berechnungsfehler ? oder sowas in die Oberfläche. Ich habe noch 3 Bilder angehängt auf denen man das Problem hoffentlich erkennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch91
Hallo Schorsch, herzlich willkommen auf CAD.DE Versuch mal Deine Skizze nicht als Leitkurve sondern als Mittellinie zu nutzen . Besser aber Du lädst mal die Datei hoch Das hilft bei der Fehlersuche enorm Edit: vermutlich würde auch ein gesplitteter Aufbau von Skizze 5 mit gleicher Eckpunktanzahl wie Skizze 7( Kreissegment gedrittelt) weiterhelfen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch91
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA das kommt schon sehr nah hin, nur wollte ich noch die Kanten verrunden, was hier leider nicht mehr geht. ich hab noch 2 beispiel Datei. Da komm ich aber in die Features nicht rein - und von den Teilen soll ein Satz erstellt werden, und deshalb hab ich alle Maße von dem einen Abhängig gemacht ... aber des eigentliche Problem ist ja der Radius, der in eine gerade laufen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch91
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jun. 2014 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch91
erstellt am: 26. Jun. 2014 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch91
erstellt am: 29. Jun. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein großes Danke nochmal an alle, ich hab jetzt mit meinem Bekannten die Teile durchgesprochen und dann ist ihm aufgefallen dass die 3° geneigten Aussenflächen in die andere Richtung neigen müssen. Jetzt hab ich versucht das umzuzeichnen und die Skizzen zu ändern, aber ich schaff es nicht das Feature "SchnittAusformung" richtig anzuwenden. kann mir das jemand ein bisschen erklären? Oder habe ich vorher schon in den skizzen einen Fehler? Ich häng meine ProblemDatei nochmal an.
erstellt am: 29. Jun. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch91
