| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: SWX Vorlagen aus 2005 nach 2014 konvertieren (1387 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da mal ein Problem. Eine Vielzahl unserer Model-, Baugruppen- und Zeichnungsvorlagen, sowie Blattformate wurden in SWX2005 erstmalig erstellt. Der Support hat mir nun geraten diese mal auf den neusten Stand zu bringen, da er 2-3 Fehlermeldung bezüglich Photoview und RealView bekam. Das läge an den Uralt Vorlagen. Nur, wie konvertiere ich die? Der Konvertierungsassistent lässt die Auswahl socher Dateien gar nicht zu. Muss ich die alle basierend auf eines aktuellen Tamplates neu erstellen? Wir selber haben kein Probleme mit RealView Darstellung oder Photoview... Jedoch könnte man wenn man Zeit hat das potentielle U-Boot beseitigen, absolut unpassend kommt bzw. auftaucht. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Die Vorlagen werden nur bei der Erstellung der Datei benutzt (genauer gesagt kopiert). Danach werden die Vorlagen nicht mehr verwendet. Du könntest ein leeres Blatt, Solid, BG abspeichern, in SWX 14 konvertieren lassen, die Anzeigeeinstellungen bearbeiten und dann als Vorlage abspeichern. Oder du verwendest besser gleich die Standardsystemvorlagen und ergänzt sie um eure Eigenheiten. Dann bist du die alten Leichen sowieso los. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jun. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo, Vorlagen hat man ja meist nicht ganz so viele wie andere Dateien .... Hinweis: Dokumenteigenschaften solltest du dir anschauen, z.B. Schriftarten werden ein paar mehr im Dokument abgelegt als früher - und die alten nimmt er nur, wenn er die in alten Registry-Zweigen findet. Sonst landet bei uns immer wieder was mit gothic ... Druckeinstellungen sind glaub ich auch im Zeichnungsdokument Ich glaub es ist besser, da mal scharf hinzusehen, als den Assistenten blind drüber gehen zu lassen ... Gruß, Christian
erstellt am: 25. Jun. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo,Vorlagen hat man ja meist nicht ganz so viele wie andere Dateien ... Gruß, Christian
Öhm.... wir haben gute 70 Stück. Das liegt daran, daß wir sehr viele Datenblätter für die Produktion machen, welche im Layout gleich sind. Nur die Zahlen und Benennungen ändern sich. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von rhrumpel: Öhm.... wir haben gute 70 Stück. Das liegt daran, daß wir sehr viele Datenblätter für die Produktion machen, welche im Layout gleich sind. Nur die Zahlen und Benennungen ändern sich.
Naja, dann ist es auch nicht so dramatisch. Eine Vorlage gerade ziehen, kopieren und die Zahlen / Benennungen austauschen. Typische Fleißarbeit für einen Praktikanten Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo, VORLAGEN kann man genauso konvertieren, wie andere SWX-Dateien auch: Einfach öffnen, speichern, schließen. Ich ziehe sie immer mit dem Windows-Explorer einfach ins SWX. Ratsam ist es jedoch, die Einstellungen - die in den ganzen Jahren hinzu gekommen sind - wunschgemäß einzustellen. Dies könnte dann über eine Normdatei (erste speichern, in den anderen Vorlagen dann laden) etwas leichter von der Hand gehen. Ja, und die Blattformate könnte man dabei dann auch noch gleich über "Blattformat speichern" aktualisieren. Auch Blöcke der Bibliothek, Stile (bzw. Favoriten) lassen sich händisch öffnen, und aktualisiert wieder speichern; Wenn man es denn ganz akribisch machen möchte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
