| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Routing-Kabel separate Zeichnung (1836 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab noch ne Frage... ich möchte einzelne Kabelsätze aus meiner BG separat in einer Zeichnung darstellen (für die Fertigung, dass die das Kabel vorher zuschneiden und montieren können)... Aber da sollen links und rechts die Kabelschuhe mit abgebildet werden. Bei der flachen Darstellung der Leitung machts mir zwar Leitungen mit den Längen, aber die Kabelschuhe fehlen (in denen sind ja aber auch die Anschlusspunkte und ich dachte, die Elektrik-Verbindungsglieder zeigts mir mit an)... MfG Sandra |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, also die Kabelschuhe hab ich nun doch in die Leitungsbaugruppe geschoben, anders geht's ja nicht... Nun hab ich nochmals auf Leitung flach darstellen geklickt und es erscheinen immer noch nur die Kabel... Wie krieg ich die Kabelschuhe angezeigt? |
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche es mal so: - Als erstes die vorhandene Flachdarstellung löschen. - Dann erneut "Leitung flach darstellen" bemühen. Hier dann bei den Optionen "3D-Verbindungselemente anzeigen" wählen. -> Dann sollte es funktionieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Danke danke... ich hab mal alles rausgelöscht, Leitungen neu erstellt und dann gings... so ein Kuddelmuddel MfG Sandra |
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich denk nicht, nein :-) |
| Anzeige.:
