Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Alle Bemasungen ausblenden
Autor Thema:   Alle Bemasungen ausblenden (825 mal gelesen)
MR-S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MR-S an!   Senden Sie eine Private Message an MR-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR-S
SW 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wider an einem Problem hängen geblieben.
Wie kann man über die API alle Bemasungen und Texte in einer Zeichnung Unsichtbar schalten?
Benutze VB 2010 Express und SW 2014.
Besten dank im voraus!
MR-S
formi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Den API Code kann ich dir nicht nennen, aber vielleicht hilft dir ja folgende Vorgehensweise:
Filter für Bemaßungen aktivieren + STRG+A + Ausblenden
HTH, Formi
MR-S
Elektrotechniker
SW 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal nicht schlecht, müsste aber über das Scrippt laufen.
MR-S
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX 2016sp5 WIN7-64
proAlpha6.1d05/calinkV8
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR-S 10 Unities + Antwort hilfreich
schnelle Lösung habe ich zwar nicht, aber als Vorbereitung vielleicht 2 Fragen:
    * gibt es manuell absichtlich ausgeblendete Beschriftungen / Bemaßungen, die beim wieder einblenden berücksichtigt werden müssen?
    * kannst du die fraglichen Elemente noch auf einen (oder 2) Layer legen und den dann aus- und wieder anschalten?
Könnte den Lösungsweg beeinflussen ...
ich würd es so probieren:
durch alle Bemaßungen und Beschriftungen gehen,
wenn sichtbar, auf Layer "sichtbareBemaßungen" schieben
Layer unsichtbar schalten oder wieder einblenden.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 25. Jun. 2014 editiert.]
MR-S
Elektrotechniker
SW 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein unsichtbare Bemasungen gibts nicht.
Das mit dem Layer hab ich auch schon in Betracht gezogen, da müsste ich aber einige Hundert Zeichnungen nochmahl umzeichnen.
MR-S
Christian_W
SWX 2016sp5 WIN7-64
(Tactonworks)
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so ein Gedanke,
reine Konturen von Blechteilen kann man auch aus dem Teil selber als DXF speichern, wenn mich nicht alles täuscht ...
Gruß, Christian
MR-S
Elektrotechniker
SW 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon, aber ich hab ein Programm laufen, das bei jedem speichern ein Tiff aus der Zeichnung erstellt, das in ein Bestellvormular eingefügt wird. Dort stören die Bemasungen und Texte.
MR-S
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2014 SP4
Intel Xenon X5667 @3.07GHz
Win 7 64 bit
Graka: Nvidia Quadro FX3800
24 GB Ram (schon 19,8GB nur für Win+SW benötigt)
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein-Ausblenden.zip
probier mal die Makros. Hab schnell aus einem meiner Makros Teile rauskopiert. Kann sein, dass du etwas umschreiben musst.
Gruß Winni
MR-S
Elektrotechniker
SW 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht vielversprechend aus.
Danke!
MR-S
Christian_W
SWX 2016sp5 WIN7-64
(Tactonworks)
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR-S 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei jedem speichern ein Tiff aus der Zeichnung erstellt ...
ich interpretiere das so, dass die Maße danach wieder eingeblendet werden sollten ...
ich wollte dich auf das Passungstabellenmakro aufmerksam machen, das geht unter anderem durch alle Bemaßungen auf einer Zeichnung ...
aber da war schon jemand noch fleißiger  viel Erfolg!
Gruß, Christian
(c)2018 CAD.de
