Hallo Weinel,
es ist machbar, dass bei Parallelinstallation(en) oder Releasewechsel die CircuitWorks Einstellungen geändert werden können, so dass die jeweils richtigen Pfade verwendet werden.
Wenn man die "ecadopt.xml" mit einem Texteditor öffnet befinden sich am Ende der Datei die Pfadangaben.
Diese können einfach via "Suchen-Ersetzen" auf den jeweiligen Pfad geändert werden.
Damit das auch funktioniert, muss die "ecadopt.xml" an dieser Stelle liegen:
"C:\Users\xxxxxxx\AppData\Roaming\CircuitWorks"
Bei Parallelinstallationen hat man für jede SWX
Version eine eigne "ecadopt.xml".
Das bedeutet, dass man bei Verwendung einer anderen Version diese xml Datei umkopieren/ersetzen muss. Geht leider nicht automatisch
Der Reseller, der Sie betreut hat dazu eine Lösung.
Bitte sprechen Sie ihn darauf an.
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
