Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bohrungen in einer Linie
Autor Thema:   Bohrungen in einer Linie (1661 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdichterprofil.SLDPRT
Hallo Leute,
also mein Problem ist, dass ich auf der Oberfläche dieses Profils genau(!!!) in der Mitte Bohrungen in einer Linie haben möchte. Ich habe zur Veranschaulichung eine Skizze angehängt. Außerdem habe ich das Profil hochgeladen. Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären wie ich das realisieren kann? Bin leider noch nicht so geübt mit SW (habe die 2014er Version).
Danke schon mal im Voraus.
GWS
Konstrukteur Medizintechnik
SolidWorks 2018 SP2 / EPDM 2018 SP2 / Win 10 prof 64
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
140623BohrungeninProfil.SLDPRT
I) Warum machst du einen zweiten Thread für das gleiche Problem auf?
II) Es wird dich niemand davon befreien, dass du dir die Grundlagen von SolidWorks selbst aneignest.
Die Bereitschaft, dir zu helfen sinkt, wenn man merkt, dass du einfach nur zu faul bist, die Basics in SWX zu lernen. Da kannst du so viel Asche auf dein Haupt streuen, wie du willst.
Grüße Günter
daweed90
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht darum, dass ich zu faul bin...Beweis dafür ist doch, dass ich von dir/euch nicht die Lösung haben will, sondern ich möchte verstehen wie man das Problem löst. Die Hilfe bringt mich auch nicht wirklich weiter...Und da ich jetzt schon ewig an diesem Problem sitze ohne weiter zu kommen, hab ich gehofft hier Hilfe zu finden. Habe den Thread aufgemacht in der Hoffnung dass mir jemand antwortet, weil in dem anderen Thread das nicht der Fall war...sorry wenn ich nerve...
Zurück zum Problem. Also ich klicke unter Features->Referenzgeometrie->Ebene an. Als Referenz wähle ich die Grundfläche aus der das Profil entstanden ist. Wie schaffe ich das jetzt, dass die Ebene in das Profil "geschoben" wird? Bei Offset-Abstand kann ich minimal 0 mm eingeben, das heißt dass die Ebene auf der Profilgrundfläche liegt, aber das will ich ja nicht. Ist mein Problem klar?
bk.sc
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
bohringekobf.7z.txt
Hallo daweed90,
schau mal evtl. hilft dir das Video weiter. (.txt weglöschen und mit 7z entpacken)
Die Referenzeben erzeugst du mit der Einstellung "Mittig" zwischen 2 parallelen Flächen, aber evtl. wäre es gleich sinnvoller gewesen deine Lineare Austragung mittig auszuführen dann könntest du die Standardebenen verwenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Jun. 2014 editiert.]
GWS
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daweed90:
Der Ebenenbefehl in meinem Beispiel erzeugt eine Ebene genau in der Mitte zwischen deinen beiden Endflächen des Profils.
Wenn du in SWX den Befehl neue Ebene aufrufst und zwei zueinander parallele Ebenen auswählst, bietet dir SWX von sich aus die Ebene in der Mitte an.
Die Idee von Bernd  , die Austragung gleich als mittig ausgetragenes Feature zu erzeugen ist natürlich auch interessant. Das dürfte hilfreich für deine Simulation sein, wenn die Löcher schon alle auf einer Grundebene liegen.
Grüße Günter
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe schon, hier wird bereits fleissig geholfen
Nur mal ein Tip am Rande:
Bei jedem Befehl, den du aufrufst, ist oben rechts ein kleines Fragezeichen (siehe Screenshot).
Damit gelangst du in der Hilfe genau auf die Seite, auf der der Befehl erklärt wird.
Das hat mir schon oft geholfen, wenn sich das jeweilige Feature noch nicht kannte bzw. nicht so oft benutzt hab.
Probleme wie: "Wie schaffe ich das jetzt, dass die Ebene in das Profil "geschoben" wird?" erledigen sich dann oft schon von alleine
PS: Die Lehrbücher von SW sind auch super! Damit bekommt man schon einen guten Überblick über die wichtigsten Funktionen.
Diese findest du unter "Hilfe->SolidWorks Lehrbücher"
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 24. Jun. 2014 editiert.]
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
