Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bohrungen in gekrümmte Oberfläche
Autor Thema:   Bohrungen in gekrümmte Oberfläche (2385 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, also ich habe in SolidWorks 2014 die im Anhang dargestellte Verdichterschaufel konstruiert. Jetzt möchte ich gerne in die Oberfläche beliebig viele Druckbohrungen von ca. 0,3mm Durchmesser einbringen. Kann mir jemand erklären wie ich das mit SolidWorks realisiere? Wäre nett wenn ihr Schritt für Schritt erklären könntet was ich auswählen muss.
Danke schon mal im Voraus.
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2014 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollten die Bohrungen Senkrecht sitzen oder ist das egal so wie im Bild (siehe Anhang)?
Nickel
GWS
Konstrukteur Medizintechnik
SolidWorks 2018 SP1 / EPDM 2018 SP0.1 / Win 10 prof 64
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
140617LoecheraufOberflaeche.SLDPRT
Ich geh mal von der egal-Variante aus
Grüße Günter
daweed90
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also solange die Bohrlochachsen nicht von der Flächenormalen abweichen ist alles ok, da es sonst zu Messverfälschungen kommt^^ Und könnt ihr mir dann auch genau erklären, wie ihr die Bohrungen eingebracht habt? Denn ich werde verschiedene Varianten, das heißt verschiedene Anordnungen der Bohrlöcher auswerten.
Danke für eure Mühe.
Nickel3011
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen.SLDPRT
Hier hast du dann noch die Variante Senkrecht mit Linearem Muster, falls die Bohrungen einen gewissen Abstand brauchen und du die Anzahl der Bohrungen angeben willst.
Somit hast du jetzt die Egal Variante und die Senkrechte;-)
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungsassistent
Bohrungstyp, Größe und Endbedingung auswählen
auf Reiter "Position"
Fläche auswählen wo die Bohrungen rauf sollen
und dann Bohrungen setzen ...
so wie bei jeder normalen Bohrung eben.
daweed90
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naca65.SLDPRT
Irgendwie kann ich die gewölbte Fläche nicht auswählen. Liegt das an meiner Datei (siehe Anhang)?
AnikaG
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann ganz normal die Fläche deines Nacaprofils auswählen, sieht danach zwar etwas komisch aus aber die Bohrungen setzen geht trotzdem (siehe Bild)
AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Naca65.SLDPRT
Hier dein Profil mit Bohrungen.
daweed90
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok super, hat geklappt...muss natürlich Punkte auswählen wo die Bohrung hin soll und nicht eine Fläche^^ Letzte Frage dazu: wie bekommt man die Bohrungen auf einer Linie (gerade oder schräg) hin? Zeichnet man sich im Skizzenmodus eine Linie und setzt die Bohrungen einfach darauf?
Nickel3011
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Naca65.SLDPRT
Ich hab dein Teil mal bearbeitet. Vielleicht kannst du es so gebrauchen
GWS
[gelöscht - hat schon jemand bearbeitet]
Grundkurs in SWX Durcharbeiten (Hilfe/Lehrbücher/Einführung in SolidWorks) Dauer: ca 2-3h
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 17. Jun. 2014 editiert.]
AnikaG
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Naca65-2.SLDPRT
Also zu deiner Frage bezgl. der Bohrungen auf einer Linie.
Eine Variante wäre:
Fläche Oben anklicken und dort eine Skizze machen mit deinen gewünschten Linien.
Dann adie Projezierte Kurve (unter Kurven zu finden) - da klickste dann die Linien und deine Fläche vom Naca an.
Wenn du das vor dem Bohrungsfeature machst, kannst Du deine Punkte der Bohrungen Deckungsgleich der Linien setzen.
Hoffe habe es einigermaßen Verständlich erklärt.
EDIT: Anbei die Datei ;-)
EDIT: Hm, jetzt kommt eine Fehlermeldung - war wohl doch nicht die beste Variante.
[Diese Nachricht wurde von AnikaG am 17. Jun. 2014 editiert.]
daweed90
erstellt am: 19. Jun. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch jemand eine andere Lösung?^^
Olaf Wolfram
CAD-Mutti und Konstrukteur
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 7
SWX 2016 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>Testweise:
Lenovo ThinkStation P320 Tiny
erstellt am: 19. Jun. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
....ich hoffe, die 90 hinter deinem Namen bezieht sich nicht auf deinen wöchentlichen Weed-Konsum...;-),sonst kommst du mit meinem Tip nicht weit.
..also ich würde folgendes versuchen:
-ziemlich am Rand würde ich eine Ausgangsbohrung erstellen.
-ausgehend von deiner Seitlichen Profilfläche würde ich eine Offsetebene erstellen.
- auf dieser Ebene würde ich eine Skizze erstellen und in diese Skizze würde ich die Kontur des Profils übernehmen(Skizzenbefehl "Element übernehmen")
-diese Skizze würde ich als Kurve in einem Kurvenmuster verwenden, um die Bohrungen auf dem ganzen "Umfang" des Profils zu vervielfältigen.
- ..und dieses Kurvenmuster kannst du dann noch einmal mit einem weiteren geeigneten Musterbefehl in die Längsrichtung vervielfältigen.
falls du die Bohrungen versetzt haben willst, denn das Ergebnis des oben beschriebenen Weges ist eine regelmäßige Anordnung,dann solltes du eine zweite ausgangsbohrung seitlich versetzt erstellen und eben zwei Kurvenmuster machen und diese beiden kurvenmuster dann noch längs vervielfältigen.
...bei dem Versuch, das mal zu machen , ist mein Rechner aber eingefroren und jetzt hab ich kein Bock mehr...
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Jun. 2014 editiert.]
daweed90
erstellt am: 20. Jun. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weed-Konsum hat mir gefallen^^ Ne keine Angst
Wie erstelle ich denn die Offsetebene?
daweed90
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit die Offset-Ebene ausgehend von der seitlichen Kontur in die Mitte des Profils zu legen? Also quasi einen negativen Abstand zur seitlichen Kontur...
bk.sc
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daweed90,
kannst du dich bitte auf einen deiner 2 Threads konzentrieren!!!
Entweder den hier oder deinen anderen (Hier entlang).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 23. Jun. 2014 editiert.]
(c)2018 CAD.de
