| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Geschränkter Riementrieb? (4821 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Der Unterschied mag sein: - Gekreuzt geht nur in der Theorie - in der Praxis wird es schwierig... - Geschränkt dürfte er dann sein, wenn er nicht ausschließlich in der Ebene, sondern räumlich versetzt läuft. So, dass es auch tatsächlich klappt... Der Riemen ist in SWX immer 2dimensional (eben getestet). Daher musst du wohl den Verlauf selbst skizzieren (vorrangig aus Linien und Bögen) und kannst dann ja einen angepassten Spline darauf legen. Der liefert dir dann prompt die Länge. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, da ich aktuell so etwas verbaue kann ich Dir die Größenordnung geben. Meine Komponenten: AT3 Riemen 351mm Wirklänge, Riemenscheiben mit 20 und 30 Zähnen. Die Achsabstandsdifferenz zwischen gerade und verschränkt ist nur 0,2mm... Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
bibob83 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 24.02.2010 SWX 2016 x64 SP4.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Auch wenn das hier schon eine Weile her ist, hoffe ich es antwortet trotzdem noch jemand. Also ich steh bei der räumlichen Riemenführung aufm Schlauch. Das was ThoMay gezeigt hat ist ziemlich ähnlich dem was ich ich auch vorhabe. Aber mit dem automatischen Riemen/Kette-Feature (SW2015) bekomme ich das nicht hin. Habt ihr das mit einem Spline gelöst oder gibt es Tricks und Kniffe in dem SW-Feature um den Riemen im Raum zu orientieren? Besten Dank für eure Hilfe.
