| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Keine Ausschnitte am Modell möglich (776 mal gelesen)
roda Mitglied Mechanical Design, Projektmanagement
Beiträge: 2 Registriert: 13.06.2014 SWX 2014SP3 Premium 64 bit Intel I7 3820, 16GB RAM, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich kann seit einiger Zeit an STEP Modellen die wir von unserem Lieferant erhalten keine Bearbeitungen mehr durchführen. Lieferant verwendet Pro/E. Aufbaufehler waren schon immer dabei. Mehr oder weniger. Trotzdem konnte ich Ausschnitte einfügen und das Modell weiter bearbeiten. Komischerweise kann ich auf der gleichen Fläche wo Ausschnitte nicht möglich sind mit dem Bohrungsassistent Bohrungen machen. Was läuft da schief wie bekomme ich das in den Griff. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roda
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roda
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roda
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal für alle ein Bild mit dem zugehörigen Featurebaumausschnitt mit angehängt. Aber weshalb kann er dann Bohrungen setzen? Das sind die unregelmäßigen Löcher links im blauen Bereich. Es scheint also etwas zu gehen. Nur eben mit dem Ausschnitt Feature nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roda
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roda
Eine Importdiagnose und das (möglicherweise manuelle) Beheben der gefundenen Fehler ist notwendig, um fehlerfreie, mit Volumenbefehlen nachbearbeitbare Solids zu bekommen. Das wird dir niemand abnehmen können. Wenn in STEP zu viele Interpretationsfehler mitkommen, probiert IGES aus. Mist rein = Mist raus. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jun. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roda
