| FMB |
Thema: Baugruppe - Teil auf runder Fläche anpassen (3493 mal gelesen)
Contugeo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Wie in dem anhängenden Bild zu sehen, habe ich einen Fuß, den ich auf dem Klöpperboden anbringen möchte. Wie ist es mir möglich das obere Blech der Rundung des Bodens anzupassen? Ich habe es über Elemente übernehmen versucht, bekomme jedoch ständig nur die Fehlermeldung das Teil verfüge über keinen peripheren Kurvenzug. Und falls das zufällig auch wer weiß (muss ich nicht extra einen Thread dazu erstellen): Wenn ich als .dwg speichere, wird mir immer die Schriftart rausgehauen und es sieht als .dwg dann arg durcheinander aus. Gibt es eine Einstellung dazu? Ich bedanke mich schonmal recht herzlich im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Mit Externen Referenzen kannsst Du deinen Fuss in der BG Verlängern zu deiner Oberfläche/Körper. 2. Beim Speichern zu DWG. Aufpassen, dass Du vorher reduziert auf vollständig geladen hast. Dein Behälter sieht aus als ob ich sowas auch schon bei einer Fa. gemacht habe. Arbeitest du zufällig dort, nimm meine Vorlage her ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo, und willkommen im Forum. Bringe den Fuß doch erst einmal in Position. Und dann kannst du ihn im Kontext der Baugruppe bearbeiten. Und nun übernimmst du entweder die Skizze des Bodens, und führst damit einen Schnitt am Fuß aus. Oder du übernimmst die Fläche des Boden, und konstruierst den Fuß dagegen. Z.Bsp. mit Austragen bis Oberfläche etc. Beim Speichern von DWG/DXF (aber auch anderen Formaten) gibt es in der Dialogbox unten die Schaltfläche Optionen. Da kannst du einstellen, wie mit den Schriftarten verfahren werden soll.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für eure schnellen Antworten. Der Fuß ist jetzt in der richtigen Position. Wenn ich versuche das Teil zu bearbeiten und die Skizze vom Boden 8mm zu versetzen, bekomme ich ständig diese periphere Kurvenzug-Fehlermeldung. Genauso, wenn ich bis zum Körper verlängern will (laut der Draufsicht ist es ja nicht ganz in der unteren Kurve, sodass ich bis zur Oberfläche nehmen könnte und muss ja auch 8mm sein). Hatte auch schon versucht eine Ebene unter den Boden zu legen, wollte die Blechskizze auf den Boden übernehmen und er nörgelt mich auch an. Blödes Verstärkungsblech. @SWX-cad-nutzer Ich glaube nicht, dass du schonmal für uns gearbeitet hast Wir haben in unserer Firma gerade erst damit begonnen von 2D auf 3D umzustellen. Das ist jetzt der erste Behälter, deshalb gibt es eben noch ein paar Startschwierigkeiten. Ich bin mir auch ziemlich unsicher, ob ich überhaupt effektiv arbeite. Wegen der Speicheroptionen - da ist es eigentlich richtig eingestellt. Hatte die Schriftfelder auch von unseren 2D Zeichnungen in SolidWorks übernommen. Da sieht es gut aus, aber wenn ich es wieder als .dwg speichere, haut er mir die Texte aus den Feldern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Das mit dem effektiven Arbeiten wird sich erst nach einer gewissen zeit einstellen, wenn die Grundlagen erstellt sind und darauf aufgebaut werden kann. Es ist daher wichtig, sich am Anfang die Mühe zu machen und die Strukturen und Arbeitsweisen festzulegen. Der Behälter für die Fa. bei der ich arbeiten "durfte" war aufgebaut: -Als Baugruppe -mit einem "Skelett-teil" als Referenzskizze für die Bau-Größe (für schnelleres Anpassen) -externen Referenzen für die angrenzenden Teile (für schnelleres Ändern) Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo, mir is unklar wie dein Fuss gneau verbunden werden soll, wie rechts oder links auf meinem Bild, weil je nach Ausführung gibt es andere vorgehensweisen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Eine Möglichkeit zum Verknüpfen wäre: -auf der Mittenachse deines Fusses machst du einen Skizzenpunkt. -diesen punkt verknüpfst Du in deiner BG mit deckungsgleich oder Abstand zu deinem Boden. -evtl kannst du an deinem Boden auch eine Skizzenpunkt oder einRaster anlegen um mit dem pkt des Fusses zu verknüpfen Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo, dann mal mein Beispiel mit dem Fuss im Kontext der Baugruppe in Abhängikeit vom Tank erstellt. Ist aber bestimmt nur eine von vielen Varianten so etwas zu lösen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, könntest du mir genauer erklären wie du das Ganze gemacht hast? Gerne auch per PN. Ich wäre dir sehr dankbar. Hab zwar jetzt hinbekommen, dass es von außen richtig aussieht, aber die Darstellung in der Zeichnung und die Bemaßung funktioniert natürlich nicht richtig. Der Mann von der Hotline hat mir den Tip mit der Oberfläche gegeben, aber ich konnte ja nicht genau die Ebene an den Klöpperboden legen oder irgendwas ausschneiden.. Wahrscheinlich ist es ganz simpel und ich komm nur nicht drauf.
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo Contugeo, anbei ein Video, wie ich es gemacht habe ohne genauer darüber nach zu denken, da ich mit sowas eigentlich nichts am Hut hab. (.txt weglöschen und mit 7zip entpacken) Gruß Bernd [EDIT]Noch eine zweite Variante angehängt, wie du mit deinem Ansatz weiter machen könntest. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
