| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zeichnungsvorlage wechseln??? (13460 mal gelesen)
Spähnrich Mitglied Design, Maschinenbau, Zerspanungstechniker,
Beiträge: 24 Registriert: 18.03.2013 Homeoffice: SW 2012 SP0 | Dell Precision 690 Workstation Auf Arbeit: SW Premium 2011 x64 SP0.0 | HP P6-2033DE
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ganz kurze knappe Frage: -Hat jemand ne Idee wie man bei SW in einer existierenden Zeichnung die Vorlage (Blatt- nicht Format-Vorlage!!!) im nachhinein ändern kann? Bevor jetzt kommentare kommen von wegen: Wozu denn sowas? Gleich die richtige Vorlage Wählen... ect. ...ich habe einige Zeichnungen erstellt und muss im nachhinein ein paar Sachen dem Zeichnungskopf hinzufügen. Wenn ich nun einfach nur eine neue Vorlage erstelle und diese in den Dateien gegen die hinterlegte tausche, muss ich die Änderung nur 1x machen und sonst nur klick klick: Zeichenvorlage ändern Achja, die alte Vorlage muss bleiben wie sie ist, weil ist so. Sonst hätt ich das schon so gemacht. Danke schon mal für die Hinweise, Grüße, Konstantin
------------------ Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Hallo Konstantin, du kannst kein Vorlage für eine bestehende Datei tauschen, da diese nur bei neuen Dokumenten zieht. Du kannst natürlich das vorhandene Blattformat tauschen (falls es das ist, was du meinst). Dazu einfach den Reiter des Blattes mit der rechten Maustaste anklicken, Eigenschaften wählen und dein gewünschtes Blattformat mit dem angepassten Schriftfeld auswählen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Hallo, ich glaube, du sitzt da noch einem Irrtum auf: - Die Vorlage wird in SWX einmalig am Anfang gewählt, daraus eine Kopie für die neue Datei gemacht. Hier gibt es KEINE Aktualisierung oder Abhängigkeit zur Vorlage. - Einstellungen, die du über die Dokumentvorlage in die neuen Dateien übernimmst, kannst du auch im Nachhinein über eine Normdatei ändern. Optionen / Dokumenteigenschaften / Entwurfsnorm... - Ein Blattformat, welche ggf. auch schon in der Dokumentvorlage enthalten sein KANN, ist aktualisierbar. Und dies auch, ohne Änderung der Vorlage, in der sie eingefügt war. - Das Blattformat aktualisierst du über Eigenschaften auf dem Blatt, und dann auswählen und / oder Neu laden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hui, das ging ja schnell, bloß hab ich mich jetzt selbst erstmal verwirrt... @Stefan: Sry, da hab ich mich falsch ausgedrückt...
Also: Ich meinte natürlich die Zeichenvorlage, nicht die Blattvorlage... @Heiko:
Zitat: - Die Vorlage wird in SWX [SolidWorks] einmalig am Anfang gewählt, daraus eine Kopie für die neue Datei gemacht. Hier gibt es KEINE Aktualisierung oder Abhängigkeit zur Vorlage.
Meinst du damit die Zeichnungsvorlage (.drwdot)? Also muss ich die Zeichnungen neu aufsetzen oder die Zeichenansichten in die neue Zeichnungsdatei (aus der neuen Zeichnunsgvorlage) kopieren und einfügen... Nervt aber geht. Danke für die Antworten!
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Hallo Konstantin, mal ne dumme Frage: Hast du dein Schriftfeld tatsächlich nur in der drwdot? Ich würde dir empfehlen dir Blattformate zu erstellen und die in deine Vorlagen zu packen (welchen Sinn das macht siehst du ja in deiner Anfrage). Dann kannst du das in den fragllichen Zeichnungen Rahmen und Schriftfeld löschen und gegen dein neues Blattformat tauschen (wie oben von Stefan und Heiko beschrieben). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Hallo Spähnrich, Zitat: Original erstellt von Spähnrich: Also muss ich die Zeichnungen neu aufsetzen oder die Zeichenansichten in die neue Zeichnungsdatei (aus der neuen Zeichnunsgvorlage) kopieren und einfügen...
Nein, bloss nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Dokumentvorlage und Blattformat, dazu solltest du mit diesen Stichworten hier im Brett einiges finden, z.B. findest du eine Kurzerklärungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern Wenn es so ist wie Jörg vermutet hast du vielleicht einfach noch nicht den Menupunkt "Blattformat speichern" gefunden, der ist nicht im Speichern unter zu finden sondern direkt im Dateimenu, wenn eine Zeichnung (oder Zeichnungsvorlage) offen ist. Also öffne die Zeichnung mit deinem neuen, richtigen Blattformat (du hast doch hoffentlich das Schriftfeld auf das Blattformat gepackt?) und speicher das mit Datei/Als Blattformat speichern irgendwo hin. Dann gehst du in die Zeichnung, in der du dieses neue Blattformat haben willst, gehst dort in die Blatteigenschaften und suchst dir das gerade abgespeicherte Blattformat wieder - das wird daraufhin in die Zeichnung eingebettet und aktualisiert sich auch nicht mehr! Dann solltest du dir ein paar Gedanken zu Blattformaten, Vorlagen, Ablageorte, Dateipositionen in den Einstellungen usw. machen, damit du da ein etwas einfacheres Leben hast, wenn solche Änderungen mal anstehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
