| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Verknüpfung von Benutzerdefinierten Eigenschaften (791 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 SWX Pro(2016), MegaCAD 2015-3D
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Board-Mitglieder, zunächst ein paar Worte zu mir: Ich bin schon ewig Mitglied bei cad.de und habe mich in der Vergangenheit mit einem anderen CAD-Programm beschäftigt. Seit einiger Zeit arbeite ich nun mit SWX. Im Zusammenhang WG-PDM ist mir nun folgende Problematik aufgestoßen: Es existiert ein Model (sldprt) mit der benutzerdefinierten Eigenschaft 'Nummer' mit dem Inhalt 'FKS0012'. Es existiert eine Zeichnung zu dem Model und hier ebenfalls die BDE 'Nummer' ohne Inhalt. Ich dachte nun so bei mir: Wenn im Blatformat der Aufruf $PRPSHEET:"Nummer" die Ausgabe 'FKS0012' erzeugt, dann müsste die Wertangabe $PRPSHEET:"Nummer" in den BDE der Zeichnung zu 'FKS0012' evaluiert werden. Dem ist aber leider nicht so! Meine Frage: wie kann ich es bewerkstelligen, dass der Wert der BDE 'Nummer' des Modells in den evaluirten Wert der BDE 'Nummer' der Zeichnung geschrieben wird? Ich bin sicher, dass das schon mal gefragt wurde, aber ich finde einfach nichts passende. Entschuldigt dies bitte! Vielen Dank für Eure Unterstützung und viele Grüße Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo, und willkommen bei SOLIDWORKS. Meines Wissens nach gibt es da KEINE direkte Möglichkeit, diese Übertragung zu bewerkstelligen. Zumindest nicht mit SWX pur / und WPDM. Dies wird untermauert durch die Tatsache, dass EPDM dies kann, bzw. auch Makros schon für diese Aufgabe geschrieben wurden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL: Meine Frage: wie kann ich es bewerkstelligen, dass der Wert der BDE 'Nummer' des Modells in den evaluirten Wert der BDE 'Nummer' der Zeichnung geschrieben wird?
Mit SolidWorks Bordmitteln automatisch wüsste ich keinen Weg. Also entweder händisch oder per Makro, beides muss aber vom Benutzer angestoßen werden. Dabei bedeutet $PRPSHEET im Klartext: schau in die Blatteigenschaften ganz unten bei "Verwende benutzerdefinierte Eigenschaften Eigenschaftswerte von Modell in:", welche Zeichenansicht dort eingestellt ist, öffne das Modell, dass zu dieser Ansicht gehört und schau in diesem Modell nach, welchen Wert die benutzerdefinierte Eigenschaft dort hat. Das muss dann eben von Hand gemacht bzw. per Makro nachgebaut werden. Warum willst du die Eigenschaften übertragen, wenn du sie doch aus dem Modell lesen kannst? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
