| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: SolidWorks Baugruppe flackert beim bewegen (2111 mal gelesen)
Hans128 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.09.2010
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Hallo Hans, ist die Graka evtl. mit der Transparenz überfordert? Ist es eine Spielekarte? Versuch mal die Transparenz rauszunehmen und stelle sicher dass Realview deaktiviert ist (das ist soweit ich das sehe bereits aus). Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans128 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mal Probiert, hat nichts gebracht ... das selbe Phänomen ist auch auf einen 2ten Rechner vorhanden. Komisch ist das es von jetzt auf gleich kam ;( Was auch verwunderlich ist das dieser Effekt nur bei dieser Baugruppe auftritt, öffne ich eine andere ist alles OK ... [Diese Nachricht wurde von Hans128 am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans128 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab das Problem beheben können ... bin unter "Bühne, Beleuchtung, Kameras" gegangen hab dort eine Kamera erstellt. Dann Kameraansicht auswählen und gleich wieder geschlossen. Jetzt ist der Fehler weg, alles wie immer ... keine Ahnung was da los war ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Hallo, auch wenn es jetzt schon gelöst ist. Eine mir bekannte Lösung wäre gewesen: Mit Strg 7 oder per Menü-Befehl die Isometrische Ansicht einstellen, Strg Q für Neuaufbau, speichern, fertig.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
Hallo, @Heiko: vielen Dank für deinen Lösungsvorschlag. Meine Baugruppe hat nicht nur geflackert, Sie wurde gar nicht angezeigt. Durch deine Zauberformel ist Sie jetzt wieder da ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans128
