| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Wanddicke auftragen (3943 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 09. Jun. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 09. Jun. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ohne das Teil zu sehen wird es Rätselraten. Wanddicke auftragen wird oft verweigert, wenn sich dadurch Radien eliminieren würden, oder sich selbst schneidende Konturen entstehen würden. Versuch mal einen Oberflächen-Offset in deiner gewünschten Wanddicke zu machen und guck, ob der geht. Wenn ja, dann mach die Wanddicke von dem Offset nach innen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 09. Jun. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, sorry, ich hatte die Datei nicht angehängt.. war aber beabsichtigt! Danke mal für den Tipp - werde ich versuchen, obwohl Wanddicke in alle drei "Richtungen" nicht geklappt hat. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 09. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Die Spitze deines Rumpfs mag nicht so recht. Ich hab mal versucht, die Flächen einzeln zu verdicken um sie danach zu kombinieren und zu spiegeln. Folgendes ist mir dabei aufgefallen: 1. die Orientierung der Oberfläche des Bugs ist entgegengesetzt der anderen zum Rumpf gehörigen Oberflächen. 2. Der Bug hat außerdem irgend eine Anomalie. Sie schwingt und ergibt seltsame Ergebnisse. Ich hab kein SWX 2011 am Start, sonst hätte ich es versucht, nach zu modellieren. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab's nochmal probiert, den Bug besser zu modellieren - ist aus meiner Sicht auch gelungen, aber SWX hat offenbar eine andere Meinung. Gibt es denn keine Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, mit welchem Bereich es beim Wanddicke auftragen ein Problem gibt? "Konnte nicht durchgeführt werden" ist doch eine eher pauschale Aussage. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin Martin, ich habe mal eine planare Oberfläche ergänzt, und das ganze zu einem Volumen gemacht. Die Wandungs-Funktion bietet da zumindest eine grobe Hilfestellung / Anzeige an. Ich finde, die Fläche Vorne schließt nicht sauber an, da ist einfach zu viel auf mal... Ich schau mal, ob ich Zeit finde, eine Alternative zu erstellen... (Ach - noch SWX2011...hm). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für Deinen Beitrag! Ich habe da noch das Problem, das hier vielleicht auch mit reinspielt, dass die Oberfläche nicht so ausgetragen wird, wie ich das gerne hätte. Es ist ein dreieckiges Patch. Zwei Schenkel des Dreiecks enden mit Radien (vorne am Bug und unten). SWX macht dazwischen aber kein Interpolation meiner Radien, sondern macht die Fläche spitz mit sehr kleinem Radius. Ich verwende wohl den falschen Befehl. Brauche ich dazwischen noch eine Skizze, um den Radius um den Bug in etwas konstant zu halten? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, ich sehe das erst jetzt - und bin gerade nur mit iPad ausgestattet... Ein schicker Befehl für das ausfüllen wäre m.A.n. "Ausgefüllte Oberfläche" mit der Tangentialität als Kontaktbedingung. sollte bei einem 3eckigem Patch besser funktionieren, als Ausgeformt oder Begrenzungs... Schönes WoE! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
