| Intertool 2024 |
Thema: Bohrungensanzahl von allen Konfigurationen (4346 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine Platte mit mehreren gleichen Bohrungen. Anzahl der Bohrungen ist von der Größe der Platte und dem Bohrungsdurchmesser abhängig. Über Füllmuster und Excel tabelle gesteuert. Frage: kann ich mir irgendwie die Anzahl der Bohrungen in jeweiligen Konfiguration von SWX angeben/ausrechnen lassen, um nicht alle Bohrungen zählen zu müssen( bei manchen bis zur 1500 Bohrungen)? Oder kann man im Füllmuster nachschauen wieviele Muster er von einem Feature gemacht hat? Gibt es evtl eine art Featureanalyse " Im Teil sind so und so viele Schnitte..." o.ä.? Sind ca.150 Konfigurationen, daher mit Bohrungstabelle für jede Konfig sehr zeitaufwändig. Vlt hat jemand damit schon Erfahrung gemacht. Danke ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, den hatte ich auch schon gefunden. Mit linearen Mustern wird es schwierig denn, dafür muss ich ja die Anzahl schon vordefinieren, was eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, oder zumindest irgendwie die Anzahl der gemusterten Bohrungen begrenzen. Warten wir mal ab, ich weiß dass in diesem Forum kreative und schlau Köpfe sitzen, evtl haben die einen Lösungsansatz. Gruß ------------------ Gruß Eduard
erstellt am: 05. Jun. 2014 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, Klar mußt Du die Anzahl bestimmen, aber das kannst Du doch mathematisch sehr schön in Excel machen. Du hast die Plattebreite und Plattenhöhe, den Bohrungsdurchmesser, die horizontalen und vertikalen Bohrungsabstände und nun gibt Du ein Mindestmaß für den horiz. und vertik. Rand vor....Fertig. Damit kannst Du doch Alles definieren. Schau mal im Anhang, habe extra ne halbe Nachtschicht für Dich eingelegt. Allerdings quick & dirty, mußt Du noch was schöner machen. P.S. Die blau markierten Werte sind Deine Eingabewerte. Die rot markierten Werte sind die Berechnungen. Viele Grüße CADMike ------------------ http://www.load3d.de http://www.protedac.de [Diese Nachricht wurde von CADMike am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMike, ja bei einer rechteckigen Platte ist es gar kein Problem, hier stimme ich dir vollkommen zu. Bei einer runden Platte mit schräg sitzenden Bohrungen, ist es meiner Meinung nach etwas komplizierter. Vor allem wenn bei Hälfte der Konfigurationen die rot-markierte Bohrung außermittig sitzt, was einen ganz anderen Muster ergibt. Allgemein geht's mir um die Möglichkeit in SWX, zum Beispiel bei platten mit komplizierteren Außenkonturen und ähnlichem. Trotzdem gibt's schon mal 10U's, dafür dass man um 00.00 noch am nachdenken ist. ------------------ Gruß Eduard
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo! Eine Möglichkeit bietet die Blechfunktion: - wandle das Teil über "einfügen Biegungen" in ein Blech um (SWX findet richtiger Weise keine Biegungen - Blech wird's dann trotzdem) - im Feature-Baum die Zuschnittsliste aufklappen, "Zuschnittslistenelement" anklicken RMT "Eigenschaften" anwählen - Info ablesen Gruß FBauer
------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo, wie wäre es denn (bei bekanntem Bohrungsdurchmesser) mit der Berechnung ("Gesamtfläche ohne Bohrungen" - "Gesamtfläche mit Bohrungen") / "Bohrungsquerschnitt" = "Anzahl der Bohrungen"?
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo zusammen, ich hab einen anderen Ansatz, das funktioniert zwar auch nicht automatisch auslesend über alle Konfigurationen, aber zumindest ohne zählen. Hat auch den Vorteil, dass es mit jedlicher Art von Fläche und Lochmuster inkl. Füllmustern klappt
- Erzeuge einen zusätzlichen "Rahmenkörper" der die gesamte Platte umfasst ohne das Ergebnis zu verschmelzen
- Füge ein Kombinieren-Muster hinzu und zieh denen Lochkäse von dem Rahmenkörper ab
- Hinter den Volumenkörpern steht jetzt die Anzahl, einen Abziehen (für den Außenrahmen) und du hast die Anzahl der Löcher
Wenn du den Rahmenkörper groß genug für alle Konfigurationen machst kannst du ganz schnell in jeder Konfiguration ablesen, wie viele Löcher da jeweils sind, und wenn du die Zählung nicht brauchst unterdrückst du einfach den Rahmenkörper und das Kombinierenfeature und hast nur deinen normalen Körper. Ich hab mal ein Video davon gemacht, da wird das hoffentlich klarer, was ich meine. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Hallo, also ich habe das 2007 so gemacht, wie im angefügten Beispiel zu sehen. Man könnte jetzt noch die Platte hinzugeben, und dann die Bohrungskörper über Kombinieren abziehen. Das ging aber seinerzeit nicht, da der Kunde eine Platte mit vielen Tausenden (!) Bohrungen erzeugen wollte. @Stefan. Hihi: Da hat man dann mal ein 7 Jahre altes Beispiel, um kommt dann doch 2 Minuten zu spät damit an... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wohl, das ist doch genau das was ich meinte!!! Super Ideen, leute. Probiere ich direkt aus. Kann man denn die Anzahl der Körper in die Excel-tabelle über eine Verknüpfung reinschreiben??? ------------------ Gruß Eduard
