| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: aus DXF-Skizze ein Biegeteil im SolidWorks machen (1069 mal gelesen)
TanteRosi Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 30.11.2011 MS Windows XP Professional SP3 3.20 GHz, 3,25 GB RAM Pentium(R) D CPU 3.20 GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI<P>SW2010 SP5.0
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Leider weiß ich nicht wie ich das Thema hier wirklich nennen soll. Ich versuche mal mein Problem zu schildern. Ausgangssituation/IST: Ich habe in einer DXF eine Platine eines Biegeteils. Die Biegelinien sind eingezeichnet. Die Kantungshöhen weiß ich nicht. SOLL: Nun möchte ich die DXF oder die Skizze ins SolidWorks einladen und möchte auch, dass SolidWorks mir die Kantungen erzeugt. Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte? / Wie ich vorgehen muss? Mein Kollege meinte, er habe das schon mal gemacht, weiß aber auch nicht mehr wie das geht.
Danke schon mal im Voraus.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanteRosi
Hallo, du nimmst als erstes die Kontur, und erzeugst damit dein Basis-Blech. Dann übernimmst du die Kant-Linien in eine neue Skizze auf der Oberfläche, und wendest dann "Skizzierte Biegung" an. Ja nach Sachlage einzeln, oder auf Schlag. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TanteRosi
Hallo TanteRosi, das Zauberwort heisst skizzierte Bieguung. Also nimmst du dein dxf her, machst davon ein (flaches) Blech. Anschließend skizzierst du die Biegungen und schon hast du deine Laschen. Hoffe,es hilft dir. ------------------ Grüße vom Erzmichel Grmph: zweiter [Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
