| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Schweißkonstruktion lange speicherzeiten. (1986 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, Ein Schnellschuss: ich würde es mal in eine Baugruppe schmeißen und die Baugruppenvisualisierung starten mit der Featureaufbauzeit. Dann sieht mann wo der der PC so lange rechnet. lg Edit: Sorry geht ja nur Modellaufbauzeit und nicht Featureaufbauzeit. War wohl nichts nochmals Edit: Geht doch im Teil unter Evaluieren -> Statistik ------------------ Schöne Grüße Benedikt [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 04. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 04. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, also ich würde sagen, die Datei sollte in etwa eine Größe von 1,8 MB und nicht 180 MB haben - ein Wahnsinns-Unterschied! Da ist doch etwas faul, oder? Wie ist den die Einstellung der Bildqualität (Optionen / Dokument / Bildquali)? Sehr hoch, im roten Bereich vielleicht sogar? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Nochmals, also jetzt nochmals da mit der Feature-Statistik. Wie im Bild zu sehen... im Schweißteil auf "Evaluieren" und "Statistik" Dann sieht mann die genauen Aufbauzeiten der einzelnen Features. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, also direkt an den Features liegt es offensichtlich nicht. hast du schon versucht eine Konfig zu löschen -> Speichern und dann diese Konfig neu erstellen?
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, mal ein paar Schüsse ins Blaue ... - viele Gleichungen im Modell? - Konstruktionsjournal mit vielen Screenshots? - die vielen Kehlnähte? - evtl Berechnungsmodelle? (Ansicht "Motionmanager" zeigt bei mir ggf. Studien von Simulation Xpress) (welchen Einfluss auf Dateigröße, weiß ich aber nicht) - Warnungen zu Skizzen oder Features, die nicht angezeigt werden? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
cemg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 04.03.2010 SOLIDWORKS 2012 SP 5.0 SOLIDWORKS 2013 SP 5.0 SOLIDWORKS 2014 SP 3.0 Dell M6600
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Falls du immer noch auf der Version 2013 SP 2.0 arbeitest, könnte es an einem Bug liegen, der in 2013 SP 5.0 behoben ist. Dateien werden einfach so viel grösser. Dies hat meist mit einem korrupten Anzeigestatus zu tun. Es wurden bei SolidWorks einige Files eingereicht, bei denen das ein Problem war. (z.B. SPR 706968 und 709443) Versuche mal folgendes: 1. Öffne das Teil in SolidWorks. 2. Wechsle vom FeatureManager in den ConfigrationManager 3. Klicke mit der rechten Maustaste in den leeren Raum bei den Anzeigestatus -> alle Anzeigestatus entfernen 4. Speichere das Teil mal unter einem neuen Namen ab. Jetzt sollte sich die Dateigrösse drastisch reduziert haben. Ansonsten: Wenn du einen Weg hast, das File hochzuladen, dann könnte ich mir das im SP 5.0 mal anschauen, ob es wirklich daran liegt. Grüsse cemg ------------------ CSWP CSWE SolidWorks aus Leidenschaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
