| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Fehlerhafte Gewindedarstellung im Halbschnitt der BG (1861 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Das Problem sieht man am screenshot der kleinen BG. Die Gewindedarstellung beschränkt sich nicht nur auf den Halbschnitt. Weiß jemand eine Lösung? Früher hats schonmal feunktioniert ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....wenn mein Arbeitskollege es auf seinem Rechner öffnet ist es richtig dargestellt. Sytemoptionen??? Wenn ja - WAS? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Muss 51 BG mit dieser BG drin freigeben und kann es so nicht! ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo, fehlt evtl. ein Häkchen in den Dokumenteigenschaften? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon versucht. Aber dann wäre es ja bei seinem Rechner das gleiche ( ist ja Dokumentbezogen - oderr irre ich mich da? ) ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Jun. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Zeichnung kann und darf ich leider nicht posten Servicepack ist das selbe ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S.: Wenn ich auf einfügen -> modellelemente gehe, und dann Bemaßung übernehme und dann danach direkt wieder rückgängig mache - sind die Linien weg. Bis ich ide Zeichnung das nächste mal öffne..... ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hört sich irgendwie nach einem Aktualisierungsfehler an. Hast einfach STRG+Q gedrückt? Bei uns hilft das manchmal, wenn SWX sich an einer Darstellung "verschluckt". ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab schon alles gedrückt was mir eingefallen ist Also auch Strg+q und ampel und und und.... Auch das Speichern beim Kollegen ( bei dem die Darstellung ja funktioniert ) hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht..... ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
...speicher mal die Anwendereinstellungen vom Kollegen und baller sie bei dir drüber. Dann habt ihr auf jeden Fall die gleichen Systemoptionen. Vorher mal deine eigenen speichern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich habe die registry nun drüber laufen lassen. Nun scheint es zu funktionieren. Vielen Dank mal. ABER: Den Fehler ansich hab ich ja dadurch nicht gefunden. Vllt hat jemand ne Idee für die Nachwelt.... Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo Phil, wenn du deine Einstellungen auch vorher gesichert hast dass hast du ja jetzt 2 sldreg's. Vergleich die doch mal mit z.B. WinMerge oder ähnlichem, da siehst du relativ schnell was beim Kollegen anders eingestellt war. Wäre auch nett wenn du das Ergebnis des Vergleichs hier mitteilst, da Gewindeanzeige ein absolut leidiges Thema ist und du damit sicher vielen anderen auch weiterhelfen kannst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
hallo bin mir nicht ganz sicher ob wir nicht auch schon mal ein ähnliches Problem hatten. Versuch mal die Gewindeeinstellung nicht auf hohe Qualität sondern auf Entwurfsqualität zu setzen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, auch das habe ich versucht. Doch das wäre ja eine Dokumenteinstellung - und hätte somit beim Kollegen auf'm Rechner auch nicht funktionieren dürfen. ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
