| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Gleichungen brauchen mehrere Modelaktualisierungen (2178 mal gelesen)
Happi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 02.06.2014 > WIN7 > SW2014, 64 Bit, SP0, Standard (bald Premium) > NVIDIA Quadro K600 > 8 GB RAM > i5-4570, 3.20 GHz
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, hab schon einiges aus dem Forum erfahren und erst mal ein Danke an alle Fragensteller und alle Helfenden hier..! Zu meinem aktuellen Problem habe ich leider nichts gefunden, daher bitte ich euch jetzt direkt um Hilfe. Für meine Konstruktion arbeite (zum ersten mal) ich mit Gleichungen. Es soll so sein, dass später nur noch die Grundmaße (BxHxT) geändert werden sollen und die Baugruppe passt sich entsprechend an. Beim angefügten Teil habe ich Formeln hinterlegt, damit sich Höhe, Tiefe und Bohrbilder steuern lassen. Es soll so sein, dass bei einer Höhe >5000 mm 4 Bohrbilder angebracht werden und darunter eben drei. Das unterste Bohrbild soll nicht in einer Höhe von 1600-2110 sein, damit man sich nicht so leicht den Kopf am Querträger stößt, der daran angebracht werden soll. Und bei den Bohrbildern taucht mein aktuelles Problem auf: Wenn ich die Höhe (benannt "Aufspannhoehe") ändere, muss ich das Teil 3-4x neu aufbauen, damit das Bauteil und die Gleichungen das ergeben was sie sollen. Das Häkchen "automatischer Neuaufbau" ist nicht gesetzt, denn sonst würde es gar nicht funktionieren - wird ja dann nur 1x neu aufgebaut. Hat jemand eine Idee warum das so ist..? Für mich zum probbieren habe ich noch ein paar globale Variablen eingerichtet, an denen ich die relevanten Maße direkt sehen kann -> "Hoehe_OK_QTr", "Abstand_obere_QTr", "Abstand_unterer_QTr". Daran kann man gut erkennen dass die Werte erst beim 3./4.x aufbauen passen. Die Gleichungen sind beschrieben, ich hoffe es ist so dass man es leicht versteht. Danke schon mal im Voraus..! Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Da ich SWX 2011 habe, kann ich Dein Part nicht öffnen. Jedoch war es auch bei uns mal so, daß wir Probleme mit den Gleichungen hatten. So sollte die Reihenfolge der Gleichungen mit der Reihenfolge der Feature übereinstimmen. D.h., wenn die erste Gleichung das letzte Feature berechnet und dann die nächste Gleichung das erste Feature, dann kann es sein, daß man mehrmals einen Neuaufbau starten muß. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, danke für dein Feedback. Dafür gibt´s doch mittlerweile den Haken "automatische Reihenfolge", oder..? Aus der 2010er Version kenne ich das auch. Ich konnte erst letzte Woche von 2010 auf 2014 umsteigen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Hallo Robert, bin mit Gleichungen nicht so bewandert. Arbeite nur über Tabellen. Hatte es nur mal bei uns im Hause mitbekommen, daß es Probleme mit Gleichungen gibt. Mehr kann ich Dir leider dazu auch nicht sagen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Zitat: ... den Haken "automatische Reihenfolge", oder..? ...
hallo, hast du die Datei dann evtl auch noch als 2010er Version? die Reihenfolge bezieht sich nach meinem Verständnis nur auf die Gleichungen selber. machst du aber einen schönen mix aus Zuweisungen in Skizzen und Features, Holen aus Skizzen und Features ... und baust auch noch die Skizzenbeziehungen und Featureendbedingungen in die LösungsReihe mit ein, dann wird das vermutlich eher nichts mit der Automatischen Reihenfolge ... Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Datei war eine 2010er, aber die neue Version fordert ja auch zum speichern unter der aktuellen Version auf... Hm, ein Mix wie du es sagst ist es. Würde das denn besser funktionieren wenn ich es über eine externe Tabelle steuere..? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Kommt darauf an, wie komplex Eure Teile sind. Wir steuern teilweise bis zu 300 Maße und Features mit der Tabelle. Die Tabellen haben zum Teil zus. Arbeitsblätter mit Nebenrechnungen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Hallo Robert, du hast globale Variablen erstellt und diese dann in die Gleichungen eingesetzt. Es war zumindestens in den früheren Versionen so, dass für diese Vorgehensweise eine mehrmalige Aktualisierung nötig war. Arbeite doch versuchsweise mal ohne Globale Variablen und setze die Werte in die Gleichungen ein. Beispiel: Globale Variable: N = "D1@Skizze1"/350 Gleichung: "D1@LinearesMuster1 = "N" besser: Gleichung: "D1@LinearesMuster1 = "D1@Skizze1"/350 ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Zitat: die Datei war eine 2010er, aber die neue Version fordert ja auch zum speichern unter der aktuellen Version auf...Hm, ein Mix wie du es sagst ist es. Würde das denn besser funktionieren wenn ich es über eine externe Tabelle steuere..?
Hallo Robert, mit der Vorgängerdatei hätten mehr Leute direkt reinschauen können ... wie gesagt - Mix halte ich für ungünstig, und alles in Gleichungen zu packen scheint mir (bei 2012) die Datei recht langsam zu machen. Tabelle könnte tatsächlich die schnellere Lösung sein. du kannst auch Dinge in Ordner packen und Unterdrückungen z.B. für den ganzen Ordner eintragen, dann musst du nicht so viele einzeln berücksichtigen ... Und Maße so aufbauen, dass nur an einer Änderung der stabile Rest mitgeht ... sind aber nur allgemeine Tipps, da ich deine Datei auch nicht aufbekomme Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, die Datei habe ich leider nur noch in 2014. Vielleicht kannst du anhand der Bilder erkennen wie es aussieht. Ziel ist es halt, in der Oberbaugruppe nur noch BxHxT einzustellen und die Baugruppe passt sich dem an. D.h. dann wahrscheinlich xls für Teile die Bedingungen haben, und eine für die Baugruppe auf welche die Teile xls zugreifen..? Okay, dann werde ich mich mal in die Steuerung mit Excel einlesen. Hast du da vielleicht grad ein, zwei gute Links zur Hand..? Ansonsten hallo google Danke noch mal für euer Feedback..! Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Hallo Robert, wenn du nur bestimmte Abstufungen bei HxBXT hast, dann kannst du dir auch Konfigurationen überlegen. Eine Möglichtkeit wäre auch "Multibody"; hier hast du keine externen Referenzen. (bei Konfigurationen auch nicht) ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Hallo Robert, evtl. kannst du auch über eine Masterskizze nachdenken oder im Zusammenhang mit konfigurationen über den Konfigurations-Publisher oder weiterführend sogar an Drive-Works-Express wenn es eine Art Masterbaugruppe ist und du davon Varianten anhand der geforderten Größenmaße ableiten willst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Ideen, trotzdem erschlägt es mich fast - noch mehr Möglichkeiten von denen ich keine kenne... Bisher wurden die Geräte in allen möglichen Maßen gebaut, was bei der bisherigen nicht-Nutzung der Möglichkeiten von SWX einen erheblichen Neukonstruktionsaufwand bedeutete. Auch alle möglichen Ausführungsvarianten gab es, was das gleiche bedeutet. Meine Aufgabe gerade ist, bestehende Konstruktionen durchzuarbeiten und Standards daraus zu machen. Außenmaße, Varianten und die dazugehörigen Fertigungsabläufe optimieren. Da einige der Teile ursprünglich in Catia konstruiert wurden, gibt es auch Importfehler, die ich dann praktisch neu erstellen muss. Komplex sind die Geräte eigentlich nicht. Ist viel Stahlbau, daher wird das meiste das ich steuern muss eben Länge, Breite, Höhe & Bohrbilder sein. Konfigurationen werden sich auch in Grenzen halten, z.B. bei Außenteilen/-baugruppen re/li oder o/u. Das beste ist wohl ich mach mich erst mal darüber schlau was ihr geschrieben habt und melde mich wieder wenn ich mehr weiß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Grundsätzliche Frage, bevor ich euch wieder in Ruhe lasse bis ich mehr weiß Mein Ziel ist, dass ich Parts, die in der Baugruppe verbaut sind, über die Baugruppe selber steuere. Also z.B. die Höhe des L-Profils in dem ich in der Gleichung/Tabelle/(was auch immer) den Wert von "Höhe" ändere. Ist das überhaupt möglich..? Wenn ich nach Steuerung per Tabelle oder Gleichungen suche, bezieht sich diese Steuerung immer auf das Einzelteil, oder die Baugruppe an sich, aber ich finde nichts, wie ich Maße eines Teils aus einer Baugruppe heraus steuern kann. Weil das beim Konstruieren in der Baugruppe geht, hab ich einfach angenommen das geht mit Steuern auch - oder habe ich mich da getäuscht..? Danke noch mal..! Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Happi
Hallo Robert, ich habe mich mit diesem Thema sehr ausgiebig beschäftigt und einige Anleitungen bzw. Videos dazu gemacht. Leider sind die Dateien zu groß um diese hier hochzuladen. Vielleicht kannst Du Dich per Email melden. Wohne praktisch gleich um die Ecke. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
