| SPS |
Thema: Verknüpfung Peristaltikwelle (1053 mal gelesen)
fjellgeit Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 21.12.2010 Studentenversion SW13
erstellt am: 01. Jun. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Forenmitglieder, für ein FH-Projekt konstruiere ich eine Peristaltikpumpe. Nun habe ich Schwierigkeiten die Welle und das Peristaltikelement (schwarz) korrekt mit dem Wellenelement (flacher Zylinder, grau) miteinander zu verknüpfen. Das Wellenelement wird durch das äußere Gehäuse geführt. Unter den "mechanischen Verknüpfungen" habe ich nichts brauchbares gefunden. Ziel ist es, das ein Teil der Innenseite des Peristaliktelementes immer tangential an dem Wellenelement liegt (so die Rotation in eine Translation umwandelt.) Da ja dieser Ausschnitt nicht kreisförmig ist, geht das offenbar nur über Umwege. Habt einen guten Tipp, wie ich dies einstellen kann? Ich wäre für einen guten Tipp sehr dankbar! Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjellgeit
erstellt am: 01. Jun. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjellgeit
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine rasche Antwort! Die BG habe ich mal angehängt. Die tangentiale Verknüpfung hatte ich auch schon vorgenommen, aber es macht immer noch, was es will... Ich hatte nun versucht den Schieber an einer Referenzgeometrie auszurichten, aber das müsste ich dann für alle folgenden Elemente auch machen. Also das wäre eine Möglichkeit, aber sehr elegant ist das ja nicht. Ich bringe mir den Umgang mit SW gerade selbst bei, da gibt's wahrscheinlich ganz viel was funktioniert, aber eigentlich nciht so gemacht wird Vielen Dank für deinen professionellen Einblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjellgeit
Ich hatte den zweiten Post jetzt noch gar nicht gesehen, und nur drei ersten Elemente verknüpft. Siehe Anhang. IMHO ist das Oval etwas zu klein. PS: Zum Hochladen von Baugruppen nimm am besten das SWX Pack n' Go und mach' eine zip. Habe ich auch so gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
