| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Laptop für SWX (2952 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Mai. 2014 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könntet Ihr mir sagen, mit welchen Laptops für SWX Ihr so zufrieden seid, bzw. worauf man bei einem Kauf achten soll. Ich habe nach Beiträgen gesucht, aber alles, was ich gefunden hab, war schon ein paar Jahre alt, also wohl nicht mehr ganz aktuell. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Mai. 2014 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 31. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Für mich gilt es zu unterscheiden ob du privat oder geschäftlich ein Notebook suchst. Dann kommt es drauf an was du für Bauteile (komplex?) und Baugruppengrößen du hast... Und schlussendlich kommts auch aufs Budget an... Ansonsten ganz generell, schneller Prozessor, ausreichend Arbeitsspeicher, eine SSD als Festplatte und bei der GraKa kommt es dann wirklich darauf wofür du dein Notebook einsetzen willst... Hab in der System-Info mal mein privates reingeschrieben Lg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche den Laptop beruflich - will eigentlich NX darauf installieren. Trotzdem interessiert es mich auch, wie Eure Empfehlungen bzgl. SWX sind, um Parallelen sehen zu können. Außerdem kommt ja vielleicht mal beides drauf.. Meine Baugruppen sind normalerweise nicht so groß, also definitiv unter 1000 Teile, meist wohl unter 100 oder gar nur um die 10. Kosten sollten unter 1500 liegen, wenn das möglich ist. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 01. Jun. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Jun. 2014 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, schau mal in mein Profil, die Kiste ist besser als manche Workstation. Allerdings wirst du da mit 1500.-Euronen nicht ganz hinkommen. Die Kiste gibt's allerdings so wie sie da steht auch zu kaufen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>will eigentlich NX darauf installieren ... SWX Die Anforderungen werden etwa gleich sein. Achte auf eine zertifizierte Grafikarte, z.b. Nvidia Quadro K600M als Einsteigermodell oder K2000M, wenn das Budget reicht. >>Meine Baugruppen sind normalerweise nicht so groß, also definitiv unter 1000 Teile, meist wohl unter 100 oder gar nur um die 10. Kosten sollten unter 1500 liegen, wenn das möglich ist. Spare ein wenig bei der Taktrate der CPU. Bei den drei schnellsten Varianten sind relativ hohe Preisunterschiede zu sehen. Eine zweifach-CPU würde genügen, da CAD-Systeme nur bei wenigen Gelegenheiten parallel rechnen. Beispiel: Dell Precision M3800 Mobile Workstation http://www.dell.com/de/unternehmen/p/precision-m3800-workstation/pd?p=precision-m3800-workstation&view=pdetails&isredir=true
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin. Ich hab mir im Oktober einen Laptop um 800€ gekauft. Vorerst nicht mit der Absicht SWX zu installieren. Habs dann doch getan und bin voll und ganz zufrieden. Meine Baugruppen bestehen ca. aus 500 Teilen dabei viele Gleichungen und Freiformflächen (Turbinen für Wasserkraftwerke). Die Performance ist kaum schlechter als bei meinem PC am Arbeitsplatz (siehe SYS-info). Also die Daten dieses Laptops: Acer V3-771G, Core i7 2.4GHz, 8GB DDR3 Ram, 256 GB SSD, Nvidia GeForce GT650M 2GB als GraKa. Trotz der nicht zertifizierten GraKa wird alles bestens dargestellt und die Performance ist auch sehr gut. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, also um das mal kurz zusammen zu fassen... Es ist eine Grundsatzfrage ob du ein "Consumer-Notebook" oder "Business-Notebook" mit zertifizierter Grafikkarte haben willst. Nachteile beim Consumer-Notebook sind evtl. fehlende Funktionen wie RealView Graphics in SolidWorks, Probleme mit dem Support bei Grafikproblemen und natürlich meist eine etwas weniger solide Verarbeitung der Notebooks, sowie meist kürzere Garantie Zeit und geringere Garantie Leistung... Dafür bekommst du durchaus was vernünftiges unter 1500€: Das IdeaPad in meinem Profil kostet 999€ (Brutto) ohne Betriebssystem (nochmal ~100€) und evtl. gibts sogar eine Garantieerweiterung (habe ich selber nicht nachgesehen) welche dann irgendwo zwischen 70 - 150 € kosten sollte... Bei den Notebooks mit zertifizierter Grafikkarte bist du bei 1500€ ziemlich eingeschränkt da bleibt sowieso kaum Auswahl. Prinzipiell sollten diese aber auch genügend Leistung für die beschriebenen Anforderungen haben und bei dem bereits vorgeschlagenen Dell kannst du evtl. selbst noch eine SSD nachstecken. Oder du siehst dir die noch etwas bessere Variante für 1799€ aus dieserÜbersicht an, die selbe Konfiguration gibts, dann prinzipiell auch beim HP ZBook 15 um den selben Preis... Bezüglich der Hardware und den Preisen kannst du ja auch mal bei deinen Resellern nachfragen, vielleicht haben diese ein gutes Angebot für dich Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, vielleicht wäre ein Demo-Pool-Gerät noch eine Alternative. Sind gebrauchte Businesssgeräte die große Abnehmer zu Testzwecken vom Hersteller erhalten haben. Sind meist fast neuwertig und mit einer Restgarantie ~1 Jahr. Hab mir so eine Thinkpad W520 besorgt und bin zufrieden. Am besten einfach mal Googlen, da ich hier keine Werbung machen möchte! cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
